5 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги!
Кто-нибудь знает как посчитать по формуле (п.4 МИ 670-84) необходимую площадь для лаборатории??? Я всю голову сломала. Есть ли  какой-то другой способ рассчитать (обосновать ) минимальную площадь помещения. Для 2-х поверителей механических СИ хватит 20 м????
Для работы за столом - вполне. На площади в 20 квадратов 2 стола замечательно помещаются.
А вот еще и для хранения эталонов, если это 2-х тонные гири - может и маловато будет ))
2 часа назад, Я-Метролог сказал:
В помощь МИ 2284-94 https://meganorm.ru/Data2/1/4293818/4293818632.htm
3. Помещения для проведения поверки должны соответствовать по производственной площади, состоянию и обеспечиваемым в них условиям (температура, влажность, чистота воздуха, освещенность, звуко- и виброизоляция, защита от излучения магнитного, электрического и других физических полей, снабжение электроэнергией, водой, воздухом, теплом, хладоагентом и т.п.) требованиям нормативных документов (НД) по поверке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.
Основные требования к помещениям для проведения поверки приведены в приложении 2.
Приложение 2
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ПОВЕРОЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
3. При размещении поверочного оборудования рекомендуется соблюдать следующие нормы: ширина прохода - не менее 1,5 м; ширина незанятого пространства около отдельных поверочных установок (комплектов средств поверки) или стационарных их элементов - не менее 1 м; расстояние от шкафов и столов со средствами измерений или поверки до отопительных систем - не менее 0,2 м; расстояние между рабочими столами, если за столом работает один поверитель - не менее 0,8 м, а если два - не менее 1,5 м.
и посмотрите в этой Теме
а также
https://metrologu.ru/profile/5362-мн-ситаев/
Можно воспользоваться документами МО РФ:
Требования к помещениям метрологических воинских частей и подразделений и рабочим местам по поверке и ремонту средств измерении
....252. Площадь помещений должна выбираться из расчета количества рабочих мест, необходимых для проведения поверочных и ремонтных работ, а также свободного доступа к установкам и оборудованию с учетом требований эксплуатационной документации на них и требований настоящего Руководства. При этом минимально допустимая площадь одного рабочего места должна быть не менее 6 м2.
  • 2 года спустя...
Приветствую коллеги! У меня вопрос, у меня в В/Ч отсутствует лаборатория по штату. Но КЧ хочет чтоб она была. Подскажите есть ли какой нибудь документ, который регламентирует что по норме в нас в часте должно быть метрологической подразделение, лаборатория?
