Ёжик75 0 Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. В СИКН установлено последовательно два влагомера УДВН-1 пм с абсолютной погрешностью плюс/минус 0,05 %. Показания одного влагомера 0,03 %, второго 0,00%. Не могу убедить Транснефть в исправности второго влагомера.Транснефть опирается на диапазон измерений от 0,01 до 2,0 %, типа нулевых показаний быть не может, абсолютно сухой нефти не бывает. Кто сталкивался с подобной проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 1 час назад, Ёжик75 сказал: Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. В СИКН установлено последовательно два влагомера УДВН-1 пм с абсолютной погрешностью плюс/минус 0,05 %. Показания одного влагомера 0,03 %, второго 0,00%. Не могу убедить Транснефть в исправности второго влагомера.Транснефть опирается на диапазон измерений от 0,01 до 2,0 %, типа нулевых показаний быть не может, абсолютно сухой нефти не бывает. Кто сталкивался с подобной проблемой? Тяжело им объяснить...Может ссылка по аналогии на весы поможет с наименьшим весом. Показания то весов тоже нулевые обычно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksUkhta 1 Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 Сочувствую Вам в результате кадровой политик компании ПАО "Транснефть", в составе появилось очень много "ГРАМОТНЫХ" специалистов. Еще раз сочувствую. На вашем месте я бы официально в письме запросил разъяснения на этот счет у завода изготовителя. Это наверно сможет их отрезвить. Или сделайте внеочередную поверку по результатам поверки можно коэффициентом влагомеры притянуть к друг другу, ну или сделать чтобы тот что показывает 0,00 показывал 0,01. Попробуйте вскрыть почистить, провести так скачать ТО, но это скорее всего на 99 % результата никакого не даст - но а вдруг... Я на оперативном узле коэффициент на влагомере двигал чтобы 0,00 не было, опять же чисто прихоть товаро-транспортного отдела. Но есть риск что ваши Транснефтиты заметят и тогда новое нарушение будет. Вообще строго говоря диапазон 0,01 - 2,0 % это аттестованных диапазон с определенной погрешностью 0,05%, никто не говорит, что УДВН не может измерять вне диапазона 0,01 - 2,0 %. Пусть из минимального значения 0,01 вычтут погрешность 0,05 (т.к. погрешность все таки +/-), влагомер тогда вообще должен с минусом показывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 12 минут назад, AleksUkhta сказал: Или сделайте внеочередную поверку по результатам поверки можно коэффициентом влагомеры притянуть к друг другу, куда их еще притягивать, прибор то явно в допуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksUkhta 1 Опубликовано 26 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 Он же не для всех в допуске. Для представителей Транснефть нет. С Транснефтью спорить и отстаивать свое право на правду можно и нужно. Я предложил варианты решения проблемы, выбирать уже не мне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёжик75 0 Опубликовано 26 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 Есть ответ завода-изготовителя. Транснефть не верит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёжик75 0 Опубликовано 26 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2019 О диапазоне УДВН-1пм (1).docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksUkhta 1 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2019 Тогда я Вам сочувствую, а их просто жалко... У Вас на мой взгляд только один вариант, это поменять коэффициент влагомера, чтобы он смог показывать хотя бы 0,01 - через внеочередную поверку (чтобы узаконить коэффициент). А если уж и переповерять, то можно сделать так, чтобы оба показывали один в один легче будет жится возможно до следующей поверки. Надеюсь у вас поверителями нормальные отношения, а то получится что они приедут поверят и скажут , что он в классе ничего трогать не будем. Этот вариант не как вам жизнь не облегчает и не защищяет, но они точно отстанут, проблема в том что это потом может перерасти в правило, но это уж как сами решите. У меня варианты и предложения закончились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2019 20 часов назад, Ёжик75 сказал: Есть ответ завода-изготовителя. Транснефть не верит. а воды у вас всегда так мало? Может поймать момент когда воды будет не менее 0,06 и провести сличение , заодно и по химлаборатории тоже. Также вопрос: как у вас в методике измерений массы нефти прописано определение балласта? Если по лаборатории, то эти влагомеры вообще в учете не стоят и выполняют функции индикаторов для ловли превышения допустимого уровня содержания воды в сдаваемой нефти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёжик75 0 Опубликовано 27 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2019 В 03.03.2016 в 08:30, barmer сказал: Ещё актуально? Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёжик75 0 Опубликовано 28 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2019 15 часов назад, bugor1956 сказал: а воды у вас всегда так мало? Может поймать момент когда воды будет не менее 0,06 и провести сличение , заодно и по химлаборатории тоже. Также вопрос: как у вас в методике измерений массы нефти прописано определение балласта? Если по лаборатории, то эти влагомеры вообще в учете не стоят и выполняют функции индикаторов для ловли превышения допустимого уровня содержания воды в сдаваемой нефти. Воды фактически нет. С установки подготовки нефти продукт поступает с влагосодержанием 0,14%. Расчет балласта по влагомерам. В этом и есть проблема. При нулевых показаниях влагомера Транснефть должна нам приплачивать.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksUkhta 1 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2019 Вот где собака зарыта :-))) Но это вряд ли ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Анатольевич 0 Опубликовано 18 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2022 В 26.03.2019 в 18:40, Ёжик75 сказал: Есть ответ завода-изготовителя. Транснефть не верит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SIKN-504 0 Опубликовано 19 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2022 Выход есть, отключить резервный влагомер. Где то в районе НПС-10, на СИКН отключили, прописали в инструкцию по эксплуатации СИКН, и более проблем нет. ТН конечно пару раз писали замечания на ТКО но их благополучно игнорировали. А если серьезно покажите им протоколы КМХ в которые они подписи ставят, так же свидетельство о поверке ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
