Fevrealizm 0 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как проверить исправность тензодатчиков Zemic B8D-C3-5.0t-6T-D41? У нас емкость установлена на трех опорах, под опорами вышеуказанные датчики. Датчики соединены через балансировочную коробку и дальше в весовой индикатор CAS CI 1560A. После калибровки весовой системы - обнаружили, что вес отображается неверно (как будто работает только один тензодатчик). Заменили все три тензодатчика на новые - все работает. Хотели бы до отправки неисправных тензодатчиков поставщику, как-то удостовериться, что они действительно неисправны, а не мы что-то делали неправильно. Что мы могли проверить имеющимися у нас средствами: 1. Сопротивление входное и выходное - соответствует паспортным 350 (+/-3,5) Ом. Цитата
libra 561 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 1 час назад, Fevrealizm сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, как проверить исправность тензодатчиков Zemic B8D-C3-5.0t-6T-D41? У нас емкость установлена на трех опорах, под опорами вышеуказанные датчики. Датчики соединены через балансировочную коробку и дальше в весовой индикатор CAS CI 1560A. После калибровки весовой системы - обнаружили, что вес отображается неверно (как будто работает только один тензодатчик). Заменили все три тензодатчика на новые - все работает. Хотели бы до отправки неисправных тензодатчиков поставщику, как-то удостовериться, что они действительно неисправны, а не мы что-то делали неправильно. Что мы могли проверить имеющимися у нас средствами: 1. Сопротивление входное и выходное - соответствует паспортным 350 (+/-3,5) Ом. Сопротивление изоляции при испытательном напряжении 50 В? Цитата
Fevrealizm 0 Опубликовано 27 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 7 минут назад, libra сказал: Сопротивление изоляции при испытательном напряжении 50 В? имеющийся мегомметр только на 100В, так что нет возможности такой... Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 1 час назад, Fevrealizm сказал: как проверить исправность тензодатчиков.... Хотели бы до отправки неисправных тензодатчиков поставщику, как-то удостовериться, что они действительно неисправны, Инет в помощь http://tenzorez.ru/support/diagnostika-tenzodatchika/ https://mashintertorg.ru/blog-ru/poisk-i-ustranenie-neispravnostey-v-rabote-tenzodatchikov http://vesovoy.info/tenzodatchiki/proverka-tenzodatchika Цитата
Fevrealizm 0 Опубликовано 28 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2019 Инет в помощь... Это первое что было сделано... Все тесты из описанных методик - тензодатчики прошли, кроме измерения сопротивления изоляции - нет прибора подходящего, получается нужно возвращать тензодатчики на место и испытывать их на емкости - смотреть в чем был косяк на месте Цитата
zemicusa.info 3 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2019 Добрый день! Меня зовут Тимур, представляю компанию ЗЕМИК СНГ. Мы являемся официальным представителем завода ZEMIC в России и странах СНГ. Вышлите пожалуйста Ваши контактные данные, и мы попробуем Вам помочь. Наши контактные данные: t.bulkin@zemicusa.info +78632098476 Цитата
6 сообщений в этой теме
