Я-Метролог 6 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 Добрый день уважаемые коллеги! 1.Посоветуйте, пожалуйста, хорошие кондиционеры для лаборатории (температура 20 +- 2 градуса) 80 кв.м. 2. И какая допустимая освещенность для такого помещения (линейно-угловые измерения). Я смотрю СНиП, выходит 5000 лк.но это очень много по-моему. Буду благодарна за ответы Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 (изменено) 27 минут назад, Я-Метролог сказал: И какая допустимая освещенность для такого помещения (линейно-угловые измерения). Я смотрю СНиП, выходит 5000 лк.но это очень много по-моему. На прежнем месте работы в лаборатории СИ геометрических величин на рабочем месте 500-600 Лк. Не помню из каких источников брал. P.S. Посмотрите ГОСТ Р 55710-2013 ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ Нормы и методы измерений https://meganorm.ru/Data2/1/4293774/4293774885.pdf Изменено 27 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 27 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 Я нашла в ГОСТ 8.050-73 300-500 лк. ? Достаточно? А по ГОСТ Р 55710-2013 выходит 750-1000 .... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 27 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2019 (изменено) 47 минут назад, Я-Метролог сказал: нашла в ГОСТ 8.050-73 300-500 лк 3.1.11 и Табл 9? Так даже в этом ГОСТ по -разному на разных рабочих местах. С учетом, что там про общее освещение, а надо еще и местное при "мелких" объектах различения. Нюансов много. Посмотрите СанПиН 2.2.4.3359-16 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293753/4293753139.pdf Цитата X. ОСВЕЩЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ...... Приложение 9. ...... конкретно по вашим измерениям и СИ. Здесь я Вам не помощник Изменено 27 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
FatherSergi 3 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 (изменено) Добрый день, коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, недорогой прибор для контроля качества электроэнергии при проведении поверки (без лишних "наворотов") с поверкой. Нужен для аккредитации по части электроизмерений. Изменено 2 Апреля 2019 пользователем FatherSergi Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 (изменено) В 27.03.2019 в 11:33, Я-Метролог сказал: Добрый день уважаемые коллеги! 1.Посоветуйте, пожалуйста, хорошие кондиционеры для лаборатории (температура 20 +- 2 градуса) 80 кв.м. 2. И какая допустимая освещенность для такого помещения (линейно-угловые измерения). Я смотрю СНиП, выходит 5000 лк.но это очень много по-моему. Буду благодарна за ответы 1. Канальный кондиционер с выносным датчиком температуры. Я бы ориентировался на объём помещения и кратность воздухообмена, и не забыл о системе увлажнения воздуха ( если деньги позволяют). 2. Ищите тему «Требования к помещениям». У вас высокие требования к освещенности. Учитвайте расстояние от светильника до рабочей поверхности. Изменено 2 Апреля 2019 пользователем libra Цитата
6 сообщений в этой теме
