Infinium 0 Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 (изменено) День добрый коллеги! Может не по разделу задаю вопрос, разыскиваю линейку измерительную металлическую 150 мм по ГОСТ 427-75. В нашем славном городе удалось найти только 500 мм, но в медицинских целях они крайне не удобны. Подскажите, где их можно приобрести именно гостовские, ибо очень много подделок, ссылку на сайт изготовителя или их представителя. Заранее спасибо! Изменено 22 Декабря 2010 пользователем Infinium Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Вы наверное имели ввиду линейки МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ? Цитата
Infinium 0 Опубликовано 22 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Вы наверное имели ввиду линейки МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ? Да, речь о линейке измерительной металлической. Спасибо Цитата
novik 60 Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 День добрый коллеги! Может не по разделу задаю вопрос, разыскиваю линейку измерительную металлическую 150 мм по ГОСТ 427-75. В нашем славном городе удалось найти только 500 мм, но в медицинских целях они крайне не удобны. Подскажите, где их можно приобрести именно гостовские, ибо очень много подделок, ссылку на сайт изготовителя или их представителя. Заранее спасибо! ОАО "КАЛИБР" г. Москва ссылка ОАО "Ставропольский инструментальный завод"ссылка Цитата
Infinium 0 Опубликовано 23 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 ОАО "КАЛИБР" г. Москва ссылка ОАО "Ставропольский инструментальный завод"ссылка Спасибо за ценную информацию! Цитата
shell 0 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Товарищи, помогите пожалуйста!! При поставке измерительного инструмента (металлические линейки и рулетки)- требуют сертификат и свидетельство о поверке. Этот инструмент в обязательной сертификации не нуждается, с этим ладно, но что делать с поверкой. Где-то слышал, что линейки и рулетки в госреестр уже не вносят соответственно и о поверках нет и речи, так ли это, помогите сформировать официальное письмо. Доп поверка и калибровка это все понятно, вотпрос о той поверке, которая должна или не должна присутствовать при изготовлении инструмента. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 23 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Товарищи, помогите пожалуйста!! При поставке измерительного инструмента (металлические линейки и рулетки)- требуют сертификат и свидетельство о поверке. Этот инструмент в обязательной сертификации не нуждается, с этим ладно, но что делать с поверкой. Где-то слышал, что линейки и рулетки в госреестр уже не вносят соответственно и о поверках нет и речи, так ли это, помогите сформировать официальное письмо. Доп поверка и калибровка это все понятно, вотпрос о той поверке, которая должна или не должна присутствовать при изготовлении инструмента. Этажом выше есть ссылочки. Например, ОАО "Калибр", у них на сайте и сертификаты на линейки представлены. Т.е. они присутсвуют в реестре. Есть методика поверки. Сами они аккредитованы на право калибровки, но если Вам надо, то, я думаю, за дополнительную плату, они могут и поверку Вам сделать. Любой ЦСМ поверяет линейки без проблем. Цитата
mich 1 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Линейки измерительные металлические Госреестр №20048-05 Номер свидетельства об утверждении типа 22191 Срок действия свидетельства 01.08.2015 Цитата
Ника 1321 Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 (изменено) Ну если уж называть номера, то сейчас в ГРСИ 4 действующих № на линейки измерительные металлические: 1. 43432-09 (до 2015г.) "MICRONTOOLS S.P.O.", Чехия; 2. 34854-07 (до 2012г.) "Калибр"; 3. 33637-06 (до 2012г.) "Vogel", Германия; 4. 20048-05 (до 2015г.) "СТИЗ" Изменено 24 Декабря 2010 пользователем Ника Цитата
9 сообщений в этой теме
