jexon25 0 Опубликовано 28 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2019 Здравствуйте, подскажите чем из распространенных средств измерения замерить поднутрение 3*15"2""? фото прикрепляю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 29 Июня 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2019 точность до 2 секунд с допуском 10 минут это что? Опечатка? 2 секунды от виртуальной плоскости измерить сложно, а 10 минут можно угломером и набором концевых мер. Вообще странно размер задан. Это реальный чертеж или студенческая работа? Если бы размер был задан привычно, то легче было бы сделать слепок и его обмерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 29 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2019 А паз с "поднутрением" широкий? Если боле 3-4 мм, то угломер туда "ляжет". А если узкий, то тонкой ножкой индикатора измерить перепад, и через пересчет, тангенса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jexon25 0 Опубликовано 19 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2019 В 29.06.2019 в 12:39, Ника сказал: А паз с "поднутрением" широкий? Если боле 3-4 мм, то угломер туда "ляжет". А если узкий, то тонкой ножкой индикатора измерить перепад, и через пересчет, тангенса. короткий катет всего 0.2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2019 1 час назад, jexon25 сказал: короткий катет всего 0.2 Для индикатора это значительная величина. Еще вариант, если ножка индикатора туда влезает - синусная линейка, или экзаменатор. Подбирайте блок мер, пока стрелка индикатора, при его передвижении вдоль паза, не перестает отклоняться, даже незначительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
