mkorshunova@sevtelecom.ru 0 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2019 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как можно списать СИ, без извещения о непригодности? Заранее спасибо Цитата
Специалисты scbist 1838 Опубликовано 27 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2019 Для списания извещение и не нужно. Достаточно в акте подписей членов комиссии. Там есть разные формулировки, например, физический и моральный износ. Может быть нецелесообразность дальнейшего использования. Исправное СИ тоже можно списать если оно никому не нужно. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2019 8 минут назад, scbist сказал: Для списания извещение и не нужно. Достаточно в акте подписей членов комиссии. Там есть разные формулировки, например, физический и моральный износ. Может быть нецелесообразность дальнейшего использования. Исправное СИ тоже можно списать если оно никому не нужно. Ну не всегда просто. Если срок амортизации не истёк, то надо будет остаточную амортизационную стоимость списывать в убытки, а на это идут неохотно и ждут окончания срока амортизации Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2019 В 27.08.2019 в 15:17, mkorshunova@sevtelecom.ru сказал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как можно списать СИ, без извещения о непригодности? Заранее спасибо Я списываю на основании АКта о непригодности....других вариантов пока нет Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2019 В 27.08.2019 в 15:17, mkorshunova@sevtelecom.ru сказал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как можно списать СИ, без извещения о непригодности? Заранее спасибо на основании АКТа о списании ТМЦ с указанием в нем причин Цитата
5 сообщений в этой теме
