Шейла 0 Опубликовано 13 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2019 Помогите, пожалуйста, разобраться! Нужно ли сдавать в поверку или калибровку приборы на зарядных устройствах (находятся в авто-ремонтной мастерской) амперметры, вольтметры. Заранее спасибо! Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 13 Сентября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2019 4 часа назад, Шейла сказал: Нужно ли сдавать в поверку или калибровку Сразу два вопроса. 1. Про поверку. Что делают ваши приборы? Измеряют ток и напряжение заряда? Это чисто технологический параметр. Он не попадает в в сферу государственного регулирования. Т.е. Это не требование охраны труда. Значит обязанности проводить поверке нет. 2. Про калибровку. Калибровка в России добровольна. Если вы видите, что цифры похожи на правду, процесс заряда идет без нарушений. То можете не калибровать. Если есть сомнения в правильности показаний приборов, то калибруйте. Кроме поверки и калибровки есть масса способов самостоятельно проверить показания приборов. Если в вашей мастерской занимаются и электрикой, то у них есть разные карманные приборчики которыми можно воспользоваться. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 15 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2019 Поверке подлежат СИ включённые в госреестр. Если Ваши СИ не реестровые то только калибровка, если реестровые- то можно и поверить. Решите сами надо Вам или нет. С мнением scbist согласен полностью. Если уж очень заинтересовал вопрос- проверьте не являются ли Ваши зарядники средствами измерений утвержденного типа. Цитата
Шейла 0 Опубликовано 16 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2019 спасибо за ответы! Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 16 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2019 19 часов назад, Evgeniy1 сказал: Поверке подлежат СИ включённые в госреестр. Не совсем корректно высказываетесь. Лучше так: "Поверить возможно только СИ, включенные в госреестр". Подлежат они поверке или нет зависит от того подпадают они под действие СГРОЕИ или нет Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 21 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2019 В 16.09.2019 в 11:56, bugor1956 сказал: Не совсем корректно высказываетесь. Лучше так: "Поверить возможно только СИ, включенные в госреестр". Подлежат они поверке или нет зависит от того подпадают они под действие СГРОЕИ или нет Согласен Цитата
6 сообщений в этой теме
