Потери в измерительных трансформаторах (ТТ и ТН)
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Измерительный комплекс (ТТ, ТН и Счетчик) установлен на стороне Потребителя, на присоединении 110кВ на границе раздела балансовой принадлежности. Переток осуществляется из сетей МРСК в сторону Потребителя.
В соответствии с аттестованной МВИ, потери электроэнергии на указанном присоединении в части доведения до границы балансовой принадлежности не начисляются, а потери в измерительных трансформаторах тока и напряжения, сборных шинах и электронных счетчиках в силу их пренебрежимо малых значений не учитываются (так прописано в МВИ без ссылки на основании чего не учитываются).
Переток по указанному присоединению составляет около 3 000 000 кВтч/месяц.
В соответствии со свидетельством об утверждении типа АИИС КУЭ и аттестованной МВИ, допускаемая основная относительная погрешность по активной электроэнергии по данному присоединению составляет +/- 1,3%.
МРСК настаивает на включении в расчет потерь для указанного присоединения, в соответствии с приказом №326, потерь в ТТ и ТН, которые составляют около 1 000 кВтч/месяц.
Вопросы:
1. Считаю что требование МРСК не обосновано, т.к. потери в ТТ и ТН на порядок ниже погрешности измерений (1,3% от 3 000 000 = 39 000 кВтч/мес). На что можно сослаться в данном утверждении? На основании какого документа можем пренебречь потерями в ТТ и ТН?
2. Были ли включены указанные нормативные потери в ТТ и ТН в тариф оказания услуг по передаче электроэнергии для МРСК при установлении тарифов? Не будут ли указанные потери оплачены 2 раза?
1 час назад, 6a6ay сказал:
Добрый день.
Вопросы:
1. Потери и погрешности измерений не сравнивают - это разные вещи.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Потерями пренебречь не удастся.
2. Не понял, чьи это потери. Ваши или МРСК?
ТТ и ТН на балансе потребителя, потери в его сетях и МРСК хочет увеличить свой отпуск на величину этих потерь.
Можно поконкретнее про то, что недопустимо сравнивать погрешности и потери?
Для данного случая не понимаю смысла учета потерь, когда они в 39 раз ниже погрешности. Может есть какие-то указанные в нормативной документации условия, когда потерями можно пренебречь?
43 минуты назад, 6a6ay сказал:
Условий таких нет. Потери  есть всегда. И их прописывают в МВИ.
Следовательно, потребитель получает энергии меньше на величину потерь. Всегда. Их прописывают в акте сальдо перетоков. И потери потребитель покупает, насколько я знаю, по другому тарифу.
Ну, а погрешности могут быть и отрицательными и положительными, и они нужны АТС только для определения возможного небаланса.
В МВИ потери в ТТ и ТН не учтены, в силу их пренебрежимо малых значений и ранее МРСК эту МВИ нам согласовало.
А сейчас МРСК пытается нам эти потери навязаться. Нужно обоснование для отказа.
Считаете что оснований для отказа нет?
Изменено пользователем 6a6ay
7 минут назад, 6a6ay сказал:
Посмотрите таблицу 3. И сравните с нормативкой АТС.
Приказ Минэнерго № 326 Нормативы потерь ЭЭ.pdf
15 часов назад, 6a6ay сказал:
Я считаю, что нет.
