ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 Уважаемые коллеги, мне нужно измерить расстояние между дном корзинки и скругленным дном стакана, подскажите, пожалуйста, чем я могу это сделать? (картина прикреплена) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 (изменено) может можно измерить глубину стакана без корзинки, привязавшись к какой то опорной поверхности , затем длину устройства с корзинкой от опорной поверхности , ну и далее найти разность. Изменено 9 Октября 2019 пользователем bugor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 9 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 1 час назад, ИнспекторКот сказал: нужно измерить расстояние С какой точностью, с какой целью? Можно по глубине погружения штанги, как предложил Флюр Романович, можно просто приложить снаружи линейку и оценить это расстояние, судя по пузырькам в стакане жидкость, можно воспользоваться ультразвуковым толщиномером, можно применить штангенрейсмас, только закрепить на нем горизонтально лазерную указку, или уровень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 18 минут назад, bugor1956 сказал: может можно измерить глубину стакана без корзинки, привязавшись к какой то опорной поверхности , затем длину устройства с корзинкой от опорной поверхности , ну и далее найти разность. Да, я рассматривал вариант с лазерной линейкой смотреть в дно стакана, потом клеить бирку на корзинку, смотреть на нее и считать разность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 (изменено) 32 минуты назад, bugor1956 сказал: может можно измерить глубину стакана без корзинки, привязавшись к какой то опорной поверхности , затем длину устройства с корзинкой от опорной поверхности , ну и далее найти разность. Согласен. Как вариант: расстояние от верхней кромки стакана до дна корзинки - штангенглубиномером, высоту стакана - штангенциркулем или штангенрейсмасом. И разница - требуемое расстояние. Изменено 9 Октября 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 13 минут назад, scbist сказал: С какой точностью, с какой целью? Можно по глубине погружения штанги, как предложил Флюр Романович, можно просто приложить снаружи линейку и оценить это расстояние, судя по пузырькам в стакане жидкость, можно воспользоваться ультразвуковым толщиномером, можно применить штангенрейсмас, только закрепить на нем горизонтально лазерную указку, или уровень. Точность - 0,1 мм. Цель - метрологическая аттестация (квалификация). Жидкость можно слить, стакан демонтировать. Не могу найти рейсмасс, который влезет в стакан. Подумываю, есть ли что-нибудь похожее на КМД, по типу калиброванных шаров. Зазор между корзиной и дном около 2,5 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 (изменено) 3 минуты назад, ИнспекторКот сказал: Не могу найти рейсмасс, который влезет в стакан. штангенглубиномером ГОСТ 162 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836116.htm Изменено 9 Октября 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 1 минуту назад, владимир 332 сказал: штангенглубиномером ГОСТ 162 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294836/4294836116.htm Да, измерю я им глубину стакана. А расстояние от дна корзинки до верхней части стакана как? Высота стакана мне без надобности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 5 минут назад, ИнспекторКот сказал: Да, измерю я им глубину стакана. А расстояние от дна корзинки до верхней части стакана как? 17 минут назад, ИнспекторКот сказал: Жидкость можно слить, стакан демонтировать. А на демонтированном никак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 Только что, владимир 332 сказал: А на демонтированном никак? Вообще никак, потому что вал должен быть закреплен к платформе. Платформа должна быть в нижнем положении (т.е. на момент измерения сам стакан должен быть закреплен, вал закреплен). Вот такие вот дела. Сижу рыскаю по каталогам рейсмассов, которые можно туда запихнуть, чтобы измерить напрямую. Идеи с цепью закончились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 Общий вид прибора. (тестер растворения) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 (изменено) 13 минут назад, ИнспекторКот сказал: Вообще никак, потому что вал должен быть закреплен к платформе. Платформа должна быть в нижнем положении (т.е. на момент измерения сам стакан должен быть закреплен, вал закреплен) 12 минут назад, ИнспекторКот сказал: Общий вид прибора. (тестер растворения) трудно понять по фото и кратким пояснениям 13 минут назад, ИнспекторКот сказал: Сижу рыскаю по каталогам рейсмассов, которые можно туда запихнуть, чтобы измерить напрямую. посмотрите MITUTOYO (Япония) http://mitutoyo-tools.ru/katalogi/ http://mitutoyo-tools.ru/doc/mitutoyo-polnyy-katalog-instrumenta-2015-2017-russkiy-yazyk.html у них много специнструмента и не обязательно ШР https://shop.mitutoyo.ru/web/mitutoyo/ru_RU/mitutoyo/1341838759418/Штангенрейсмасы/index.xhtml Удачи! Изменено 9 Октября 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 2 минуты назад, владимир 332 сказал: Удачи! Спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 9 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 Ух! Каша полная. 2 часа назад, ИнспекторКот сказал: нужно измерить расстояние между дном корзинки и скругленным дном стакана, потом 52 минуты назад, ИнспекторКот сказал: А расстояние от дна корзинки до верхней части стакана как? Зачем оно Вам? А 1 час назад, ИнспекторКот сказал: около 2,5 см и 1 час назад, ИнспекторКот сказал: Точность - 0,1 мм вообще не вяжется. Я бы глубиномером измерил расстояние от края стакана до дна. Далее варианты. 1. Из глубины вычел 2,5 см, Штангенциркулем отмерил это расстояние от дна корзинки и поставил на штанге риску. Потом опускал бы штангу до совпадения риски с краем стакана. 2. Опустил бы штангу до края стакана и измерил длину торчащую сверху от края фиксатора до торца штанги. Потом опустил корзину на нужную глубину и опять измерил торчащий кусок штанги. Путем вычитания определил бы расстояние до дна. Чтобы не измерять на-глаз, на края стакана можно положить толстый щуп (чтобы не прогнулся) и измерять от него с последующим учетом его толщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 2 минуты назад, scbist сказал: Ух! Каша полная. Да не совсем. Цель - измерить расстояние между дном стакана (изнутри) и дном корзинки. Расстояние от дна корзинки до верхней части - для того чтобы вычесть из полной высоты стакана (для получения целевого результата). Искомое расстояние - около 25 мм с точностью 0,1 мм. Вычесть 2,5 нельзя тк это и есть искомая величина. 7 минут назад, scbist сказал: Опустил бы штангу до края стакана и измерил длину торчащую сверху от края фиксатора до торца штанги. Потом опустил корзину на нужную глубину и опять измерил торчащий кусок штанги. Путем вычитания определил бы расстояние до дна. Чтобы не измерять на-глаз, на края стакана можно положить толстый щуп (чтобы не прогнулся) и измерять от него с последующим учетом его толщины. поясните пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 (изменено) А разве оно не опускается на штанге? конец которой торчит с верху? Опускаете до упора, а затем поднимаете на 2,5 см от дна. Мерить по штанге сверху Изменено 9 Октября 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 9 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 6 минут назад, Логинов Владимир сказал: Опускаете до упора, Там дно было плоское, а у стакана круглое. 16 минут назад, ИнспекторКот сказал: поясните пожалуйста. Опускаете корзину до обреза стакана. Это назовем нулевым уровнем. Дно стакана от него на расстоянии глубины. Измеряем длину хвост вала, соответствующую нулевому уровню. Опускаем корзинку до нужной глубины и измеряем оставшуюся длину вала. Разность будет равна глубине погружения относительно нулевого уровня. Сравниваем с глубиной стакана и высчитываем расстояние до дна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 1 час назад, scbist сказал: Опускаете корзину до обреза стакана. Это назовем нулевым уровнем. Дно стакана от него на расстоянии глубины. Измеряем длину хвост вала, соответствующую нулевому уровню. Опускаем корзинку до нужной глубины и измеряем оставшуюся длину вала. Разность будет равна глубине погружения относительно нулевого уровня. Сравниваем с глубиной стакана и высчитываем расстояние до дна. БЛИН. А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ. СПАСИБО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 5 часов назад, ИнспекторКот сказал: 6 часов назад, scbist сказал: Опускаете корзину до обреза стакана. Это назовем нулевым уровнем. Дно стакана от него на расстоянии глубины. Измеряем длину хвост вала, соответствующую нулевому уровню. Опускаем корзинку до нужной глубины и измеряем оставшуюся длину вала. Разность будет равна глубине погружения относительно нулевого уровня. Сравниваем с глубиной стакана и высчитываем расстояние до дна. БЛИН. А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ. СПАСИБО! Дак может и Видео выложите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 Постараюсь не забыть. Сейчас буду подбирать глубиномер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 30 минут назад, ИнспекторКот сказал: Постараюсь не забыть. Сейчас буду подбирать глубиномер. зачем точность 0,1 мм, там дно стакана наверняка неровное, да и мало-мальское смещение от центра даст большую разницу ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 10 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 1 час назад, bugor1956 сказал: зачем точность 0,1 мм, Левая нога захотела. Методика ОФС.1.4.2.0014.15 Растворение для твердых дозированных лекарственных форм. Требует 25 +- 2 мм, что уже вполне логично и контролепригодно. А тут кому-то захотелось выпендриться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнспекторКот 0 Опубликовано 11 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 В 10.10.2019 в 10:46, scbist сказал: Левая нога захотела. Методика ОФС.1.4.2.0014.15 Растворение для твердых дозированных лекарственных форм. Требует 25 +- 2 мм, что уже вполне логично и контролепригодно. А тут кому-то захотелось выпендриться. Выпендриться мне не захотелось. Попутал с биением вала, так что грубить не обязательно. Методика ОФС мне не интересна, так что, спасибо, но нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 11 Октября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 16 минут назад, ИнспекторКот сказал: мне не захотелось. Попутал А я решил, что это Вам кто-то такую стремную задачу поставил, а оказывается, Вы сами себе головную боль придумали. Бывает. 17 минут назад, ИнспекторКот сказал: спасибо Да не за что. Кушайте на здоровье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
