slava1234000 0 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 При поверке электродинамического ваттметра максимальная погрешность была равна 22,6% Почему погрешность такая большая? Серийные данные образцового прибора Тип прибора: ваттметр серийный номер:Д50162 Класс точности: 0,2 Год выпуска:1985 Система прибора :ферродинамическая Серийные данные поверяемого прибора Тип прибора: ваттметр Серийный номер: D539 Класс точности: 0,5 год выпуска :1960 Система прибора: ферродинамическая Вид поверки: вторичный Способ поверки: по образцовой мере Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 7 минут назад, slava1234000 сказал: При поверке электродинамического ваттметра максимальная погрешность была равна 22,6% Почему погрешность такая большая? Серийные данные образцового прибора Тип прибора: ваттметр серийный номер:Д50162 Класс точности: 0,2 Год выпуска:1985 Система прибора :ферродинамическая Серийные данные поверяемого прибора Тип прибора: ваттметр Серийный номер: D539 Класс точности: 0,5 год выпуска :1960 Система прибора: ферродинамическая Вид поверки: вторичный Способ поверки: по образцовой мере А по погрешности эталон подходит? Чем нагружаете? Цитата
slava1234000 0 Опубликовано 28 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 6 часов назад, evGeniy сказал: А по погрешности эталон подходит? Чем нагружаете? Это лабораторная работа в вузе. Мы должна определить пригоден или не пригоден прибор к использованию. Посчитав приведенную погрешность максимальное значение было 22,6 хотя класс точности 0,5. Я сделал вывод что прибор не пригоден для использования. Преподаватель проверив мою лабораторную спросил из за чего может быть такая большая погрешность? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 5 минут назад, slava1234000 сказал: Преподаватель проверив мою лабораторную спросил из за чего может быть такая большая погрешность? интересный вопрос. Цитата
slava1234000 0 Опубликовано 28 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 из за внешних повреждений (например разбитого стекла) может быть такая погрешность? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2019 8 минут назад, slava1234000 сказал: из за внешних повреждений (например разбитого стекла) может быть такая погрешность? Да от чего угодно Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 В 28.10.2019 в 13:16, slava1234000 сказал: Вид поверки: вторичный это вообще что? поверка бывает первичная и периодическая В 28.10.2019 в 13:16, slava1234000 сказал: Способ поверки: по образцовой мере Что еще за способ? интересно как по образцовой мере поверяется ваттметр с использованием образцового хочется спросить ЧЕМУ ВАС ТАМ УЧАТ? В 28.10.2019 в 13:16, slava1234000 сказал: Почему погрешность такая большая? 1. неправильно собрана схема 2. неправильно выбран предел измерения по току или но напряжению 3. ошибка студента при снятии показаний 4. неправильный расчет погрешности. Это наиболее частые причины (это я вам как преподаватель говорю), а в реальных условиях evGeniy прав, установить причину дистанционно не возможно Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 29 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 В 28.10.2019 в 13:16, slava1234000 сказал: При поверке электродинамического ваттметра максимальная погрешность была равна 22,6% А схемку можете нарисовать, как приборы подключались, что было нагрузкой, какие были величины токов и напряжений. Какой прибор показывал больше, а какой меньше. Цитата
8 сообщений в этой теме
