Thirteenth 0 Опубликовано 30 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2019 Необходима сертифицированная метеостанция (требование метрологов предприятия) для контроля производственных условий (температура, влажность, давление). Предполагается расположить ее в помещении и получать с нее данные по запросу по сети в автоматическом режиме. 1. Является СИ 2. Имеет интерфейс передачи данных RS485 или Ethernet 3. В остальном чем проще и дешевле, тем лучше, измерений скорости ветра, осадков и тп. не требуется. Прошу совет, если кто-то использует подобные станции и может подсказать на что можно обратить взгляд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zhaldibin 6 Опубликовано 31 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2019 У нас используем измеритель типа ИВТМ-7М(Д). Измеряет температуру, влажность и давление. Есть интерфейс связи с компьютером (зависит от исполнения), есть встроенная память, питание от элементов питания 2,7 - 33 В. Персонал доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Thirteenth 0 Опубликовано 5 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 В 31.10.2019 в 12:23, zhaldibin сказал: У нас используем измеритель типа ИВТМ-7М(Д). Измеряет температуру, влажность и давление. Есть интерфейс связи с компьютером (зависит от исполнения), есть встроенная память, питание от элементов питания 2,7 - 33 В. Персонал доволен. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 5 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 Есть ещё ИВА-6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Thirteenth 0 Опубликовано 5 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 (изменено) 34 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Есть ещё ИВА-6 Не подходит, из-за отсутствия необходимого интерфейса, в этом приборе в лучшем случае usb. Изменено 5 Ноября 2019 пользователем Thirteenth Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 5 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 55 минут назад, Thirteenth сказал: в этом приборе в лучшем случае usb А как же планшет, у которого только USB, подключить к Ethernet? Есть Greenconnect <GCR-LNU202> Кабель-адаптер USB2.0 --> UTP 100Mbps Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Thirteenth 0 Опубликовано 5 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 1 час назад, Фёдоров_Ф сказал: А как же планшет, у которого только USB, подключить к Ethernet? Есть Greenconnect <GCR-LNU202> Кабель-адаптер USB2.0 --> UTP 100Mbps Так ИВА-6 же не планшет) Она с этим костылем не заработает, драйвер нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 5 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 7 минут назад, Thirteenth сказал: Она с этим костылем не заработает, драйвер нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 821 Опубликовано 5 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 Есть же стационарное исполнение с RS485 или или адаптер с преобразователем в RS 485 для автономного http://microfor.ru/products/catalog/ Даже беспроводные есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Thirteenth 0 Опубликовано 6 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 16 часов назад, Логинов Владимир сказал: Есть же стационарное исполнение с RS485 или или адаптер с преобразователем в RS 485 для автономного Это пустые блоки индикации (к тому же довольно дорогие), к ним нужны датчики с преобразователями, причем датчика давления в их каталоге я не нашел. Не годятся. 16 часов назад, Логинов Владимир сказал: Этот с родным костылем подойдет, 20350р и обеспечить питание для адаптера. 17 часов назад, Логинов Владимир сказал: Даже беспроводные есть Это не удовлетворяет требованию "чем проще тем лучше". Стоимость минимального набора уже 42420р. Пока думаем в сторону ИВТМ-7М(Д), всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Thirteenth 0 Опубликовано 7 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 Остановились на покупке отдельно датчиков температуры и влажности, и датчиков давления, все с RS-485. Выходит более гибко, модульно и датчики давления сами по себе имеют более длительные МПИ и сроки службы. Примерно в те же деньги что и ИВТМ-7М(Д), может чуть дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Microfor 7 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2019 Отдельные датчики влажности и температуры с интерфейсом RS485 Вы можете найти здесь - http://microfor.ru/products/catalog/dv2tsa/. Отдельные датчики атмосферного давления мы сейчас не производим, предложить можем только ИВА-6Н-Д с КИ-3 (http://microfor.ru/products/catalog/iva6an_ki3/). Его можно использовать в одной сети с преобразователями ДВ2ТСМ (занимает 2 сетевых номера). Требования по питанию у них одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
