KravchenkoGA 84 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2019 Столкнулась с такой фразой из ОТ на головки рычажно-зубчатые № 2681-70. Написано "выпуск разрешен до 01.01.1976". Имеем головки, изготовитель ЛИЗ, выпуск 1976 год и 1984 года, с паспортом, все как положено. Насторожила эта запись в ОТ. Больше никаких сведений по этим головкам не нашли. Можно ли ссылаться именно на это ОТ?
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2019 Записи не удивляйтесь, в те времена это, похоже, была стандартная практика. В описании типа прямо писали что оно касается именно выпуска, а не применения (см. приложенный скан). Теперь, чтобы доказать законность применения СИ, выпущенного в пределах срока действия ОТ, приходится обращаться к нормативным документам на саму процедуру утверждения типа. Как правило СИ, выпущенные за пределами срока действия документов об утверждении типа СИ, нельзя применять в сферах госрегулирования. См. 102-ФЗ и регламент по предоставлению госуслуги по утверждению типа СИ. Поэтому если не найдется какой-нибудь документ-подпорка, то - нельзя. Обратитесь в ЛИЗ или к их правопреемнику. разрешение на выпуск СИ.pdf
Ника 1322 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2019 1 час назад, Радик Мавлявиев сказал: Обратитесь в ЛИЗ или к их правопреемнику. Так и Измерон почил в бозе. 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Столкнулась с такой фразой из ОТ на головки рычажно-зубчатые № 2681-70. Написано "выпуск разрешен до 01.01.1976". Имеем головки, изготовитель ЛИЗ, выпуск 1976 год и 1984 года, с паспортом, все как положено. Насторожила эта запись в ОТ. Больше никаких сведений по этим головкам не нашли. Можно ли ссылаться именно на это ОТ? Надо спросить у Ждановского, есть ли у него сведения о продлении.
