Мезенцева 0 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Подскажите каким шумомером измерить шум при отрицательной температуре Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 24 минуты назад, Мезенцева сказал: при отрицательной температуре А какие значения отрицательной температуры интересуют? У них (шумомеров), в основном рабочая температура окружающего воздуха от -10 °С. Цитата
Мезенцева 0 Опубликовано 19 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Хотя бы до минус 30, все, что находим до минус 10 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 1 час назад, Мезенцева сказал: Подскажите каким шумомером измерить шум при отрицательной температуре 27 минут назад, Мезенцева сказал: Хотя бы до минус 30, все, что находим до минус 10 Может http://www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.html?r=1&f=6&t=9928 КАК ИЗМЕРИТЬ ШУМ В СЗЗ ЗИМОЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ? Цитата 1. Прибор в автомобиле, микрофон, через окошко, на улице. Шнур у микрофона длинный, позволяет отойти на несколько метров от автомобиля. Недостаток - нужны 2 сотрудника. 1 с микрофоном, 2-ой снимает показание с прибором. И еще недостаток - не ко всем точкам можно подъехать на автомобиле.2. Второй вариант уже озвучен - под шубейкой. Согревать прибор теплом своего тела. Тоже работает, но кратковременно. Постепенно прибор начинает замерзать. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 54 минуты назад, Мезенцева сказал: что находим до минус 10 Так данный диапазон температуры регламентируется стандартом на шумомеры минус 10 °С до плюс 50 °С для шумомеров 1-го класса и в интервале от 0 °С до плюс 40 °С для шумомеров 2-го класса. Ограниченный диапазон температур не распространяется на микрофон. Можно, конечно, и под шубейкой, и из автомобиля, но для каких целей измерения? И не забудьте про влажность воздуха, она также нормируется стандартом от 25 % до 90 % и производители придерживаются этих значений. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 19 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Только что, LIBorisi4 сказал: Так данный диапазон температуры регламентируется стандартом на шумомеры минус 10 °С до плюс 50 °С для шумомеров 1-го класса и в интервале от 0 °С до плюс 40 °С для шумомеров 2-го класса. Не вводите в заблуждение.... дословно записано - "Влияние изменений температуры воздуха на измеренный уровень сигнала..." Т.е. то что минимально необходимо.... А производитель может пронормировать и в бОльшем диапазоне.... Но большинство идут по пути наименьшего сопротивления.... и поэтому применяют ЖКИ индикаторы. У которых диапазон температур -10....+45 град.С. Но ведь есть и стрелочные? И полупроводниковые индикаторы? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Не вводите в заблуждение. 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А производитель может пронормировать и в бОльшем диапазоне Дмитрий Борисович, очередные рассуждения кто и что может. Тогда посоветуйте какой именно. Стандарт определяет, при каких условиях шумомер должен чему-то соответствовать. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 19 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Только что, LIBorisi4 сказал: Дмитрий Борисович, очередные рассуждения кто и что может. Просто позволю себе напомнить запись в этом ГОСТе от 1981 года.. Цитата 1.18. Максимально допустимая погрешность шумомера на опорной частоте, обусловленная температурой, в рабочем диапазоне температур от 263 до 323 К (от минус 10 до 50 °С) по отношению к температуре 293 К (20 °С) не должна превышать: ±0,5 дБ - для шумомеров классов точности 0, 1, 2; ±1,0 дБ - для шумомеров класса точности 3. Т.е. устанавливается только " максимально допустимая погрешность " в определенном диапазоне температур. И Всё! Только что, LIBorisi4 сказал: Тогда посоветуйте какой именно. Не моя специфика.... смог только посоветовать от чего нужно уйти при поиске необходимого прибора. Ути нужно от ЖКИ индикатора. Ну не умеют они при низких температурах работать ... или работают ооочень плохо. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 (изменено) 28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Просто позволю себе напомнить запись в этом ГОСТе от 1981 года.. Цитата 1.18. Максимально допустимая погрешность шумомера на опорной частоте, обусловленная температурой, в рабочем диапазоне температур от 263 до 323 К (от минус 10 до 50 °С) по отношению к температуре 293 К (20 °С) не должна превышать: дак опять же от - 10 до +50 °С по ГОСТ 17187-81 п.1.18 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852161.pdf а надо ТС 2 часа назад, Мезенцева сказал: Хотя бы до минус 30, все, что находим до минус 10 Изменено 19 Декабря 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 19 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Только что, владимир 332 сказал: дак опять же от - 10 до +50 °С по ГОСТ 17187-81 п.1.18 Владимир Александрович! Поймите что ГОСТ просто говорит что регламентировать в этом диапазоне - должны обязательно. ( по требованиям 2010 года ...... и не хуже этих требований ( которые указаны в 1981 году..) А в других температурных режимах - как сможете.... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2019 Дмитрий Борисович! Тогда остается "под шубой". По аналогии с автовесами - тензодатчики на улице, электроника в будке. Хотя . Касаемо э/м, п/п или ламповых приборов - эти тоже не больно мороз любят. Цитата
11 сообщений в этой теме
