dann 2 Опубликовано 23 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2019 Доброго времени суток! Хочу вот о чем спросить. Есть в СТО "акт оценки технического состояния(далее ОТС) СИ". В заключении делается вывод о списании, дальнейшем использовании, проведении ремонта и пр. Дак вот, если принимается решение о списании какого-либо СИ. Разве можно актом ОТС списать прибор? В таком случае, как я понимаю нужен Акт вывода из эксплуатации. Верно мыслю? Но если в СТО введет акт ввода в эксплуатацию, то получится, что при списании пибора необходимо будет составлять как Акт ОТС так и Акт ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛ. !? А составлять два документа как-то не особо хочется... да и подразделения не комфортно закидывать бумагами. Как у вас организовано списание СИ?
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 23 Декабря 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2019 1 час назад, dann сказал: Как у вас организовано списание СИ? Беру в бухгалтерии акт о списании и оформляю. Все. Для окончательного списания прикладываю или сдаточные накладные, что металлолом сдан в утиль, или акт уничтожения методом сжигания или прессования... Все остальное фантазии на местах. СТО это ваш внутренний документ. Вы сами его сочиняете, а потом исполняете. Акт списания, так же как и акт ввода подписывает комиссия. Никаких дополнительных бумаг не требуется, если вы сами себе это не придумаете.
Ника 1322 Опубликовано 23 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2019 "Акт вывода из эксплуатации" подходит только для постановки на консервацию. Если вещь более не нужна (морально устарела, износилась, сломалась), то оформляется акт о списании. Как основание для списания еше может выступать извещение о непригодности. А так же основанием для списания может быть и акт освидетельствования, с формулировкой "ремонту не подлежит" или "нецелесообразен". Это все ваша внутренняя бухгалтерия.
