Где можно найти подобное приспособление для поверки\калибровки нутромеров индикаторных?
11 сообщений в этой теме
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
ИМХО, а почему не изготовить самим по образцу и подобию?  Нет возможности? Закажите на "ближнем" предприятии.
ЗЫ. Немного сложнее, чем для ИЧ..
Ссылка на сообщение
Такое тоже не продается.
Если нужно купить, а не набор "сделай сам", то рассмотрите прибор ППИ-50, от ИМЦ Микро. Он и для индикаторов ИЧ, и для нутромеров индикаторных подходит, 2 в 1.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, владимир 332 сказал:
Да , нет возможности . Нужно готовое решение.
Ссылка на сообщение
Из переписки с БВС
Здравствуйте, Радик Фаргатович!
В прикрепленном файле счет на стенд СП10.
P.S. Если когда-либо понадобятся приборы и оборудование Украинских производителей, обращайтесь, постараемся предложить лучшие сроки и цены.
С уважением
Багян Виталий
ООО "БВС"
г. Новочеркасск,
Ростовская обл.
т./ф.(8635) 22-88-07
т./ф.(8635) 22-88-10
www.ooobvs.ru
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Радик Мавлявиев сказал:
Из переписки с БВС
большая номенклатура, но нет того что надо .
Ссылка на сообщение
Ну, извиняйте что не угодил).
Звонили? Ваша хотелка довольно уникальна, и никакой продавец не продаст вам такое со склада.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Логинов Родион Николаевич сказал:
Тогда, например Mitutoyo https://micro-mahr.ru/p186118331-ustanovki-dlya-poverki.html
Mahr http://static.tverdysplav.ru/docs/Mahr/Mahr_Izmerit_sistemi.pdf , в частности, Optimar 100 или https://www.mahr.com/ru/Ürünler-ve-Hizmetler/Üretim-Metrolojisi/Ürünler/Precimar---Mastar-bloğu-ve-Kadran-Bloğu-Test-Ünitesi/Precimar-ICM-100-IP---Dial-indicator-test-device/ или                https://www.s-t-group.com/catalogs/cat_mahr.php?utm_source=ya_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=rk_izmeritelnie_poisk_group1&utm_term=Mahr&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNjQwOTI0NzszOTkzNDU4OTE0O3lhbmRleC5ydTpkeW5hbWlj&yclid=7668084280125578466
В помощь
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Данное приспособление в советское время изготавливал Винницкий завод "Прибор". Искал его, нигде не нашел в продаже, только изготовить на заводе. Вот паспорт. Если найдете поставщика, поделитесь контактом.
05.125.0.0.00 Приспособление с микрометрической головкой. Паспорт.pdf
Ссылка на сообщение
