Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
72 сообщения в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при разработке КПА должны ли проводится её испытания в целях утверждения типа??
  • Ответы 71
В 31.12.2019 в 11:14, ChumakAV сказал:
На такой вопрос трудно ответить определенно. В ракетно-космической отрасли типовая КПА (контрольнопроверочная аппаратура) - это сочетание элементов управления проверяемым оборудованием, средств контроля, измерительного- в том числе, средств измерений и др. Из всех составляющих такой КПА, если у вас нечто подобное, утверждению типа подлежат лишь средства средства измерений и только те из них, которые используются для измерений, включенных в сферу гос. регулирования ОЕИ. Нужна конкретика.
В оборонке живут по ГОСТ РВ 0015-002-2012, упоминаний кпа в оборудовании для мониторинга и измерений нет.
  • 3 недели спустя...
В 03.01.2020 в 16:36, AtaVist сказал:
В авиационной оборонке помимо ГОСТов пользуются ОСТами (некоторые из них даже указаны в ТЗ), в которых есть КПА и есть требования к ним.
В 20.01.2020 в 11:00, Dom3n3c сказал:
Сколько угодно - это не отменяет выполнение ГОСТ РВ 0015-002-2012.
К чему относится КПА в рамках ГОСТ РВ 0015-002-2012?
Во первых, это, несомненно ОМИ - оборудования для мониторинга и измерений. Трудно объяснить как оно может к этому не относится раз названо "контрольно проверочным".
 Во вторых, эту аппаратуру нужно куда-то отнести уже в рамках ОМИ - СИ, индикаторы, ИО, средство контроля...
То, что я встречал, в массе своей это было либо СИ, либо ИО. Только из-за огромных затрат (трудовых и финансовых) относить КПА никто к этому виду не спешит.
Стратегия умолчания, типа.
9 минут назад, AtaVist сказал:
В рамках ГОСТ РВ 0015-002-2012 КПА может относиться к любым видам ОМИ: СИ, СК, И.
ОСТ 1 00483-2006 - там всё написано
41 минуту назад, Dom3n3c сказал:
Зачем рассматривать отраслевые требования? Тем более, что эти требование не могут противоречить ГОСТ РВ 0015-002-2012, а только их дополнять.
Наш диалог не имеет смысла.
  • 3 года спустя...
В 31.12.2019 в 15:14, ChumakAV сказал:
Здравствуйте, наткнулась на тему КПА. Очень интересует этот вопрос. Особенно на каком основании мы можем выполнить поверку КПА.
В 27.01.2023 в 20:33, Елена И. сказал:
Оснований нет от слова абсолютно, но всё и все поверяют ибо законодатели этот момент упустили, а аппаратов с разными названиями на предприятиях немеренно. В 102 фз упомянули о устройствах с измерительными функциями, но что с ними делать и можно ли их применять явно умышленно не сказали.
В 29.01.2023 в 12:30, Evgeniy1 сказал:
В ГОСТ РВ 0015-002-2020, понятия КПА вообще нет. Куда их относить? К техническим средствам для мониторинга (сюда возможно отнести КПА, у которых необходимо проводить техническое обслуживание ?). А КПА подлежащие поверке к техническим средствам измерений? Был ответ от МО РФ в 2019: рекомендовано организовать поверку КПА, поступившей в эксплуатацию до 2001 года в соответствии с требованиями приказа 1815. А также рекомендовали принять меры по обеспечению или восстановлению первичных документов, подтверждающих аттестацию КПА.
Где искать эти документы не понятно.
Как делать поверку КПА, изготовленной после 2001 года не известно.
Это не только Ваша проблема- она общая для многих предприятий. Пока заказчик не прикопался- поверяйте как при СССР. Другого выхода нет. Вся КПА или ещё как вне закона по нынешним законам. Проблема ещё в том, что подобные игрушки занесены в КД и без них нельзя сдавать продукцию.
7 часов назад, Елена И. сказал:
То же мне бином Ньютона: утверждаете тип и поверяете :rolleyes:
18 часов назад, AtaVist сказал:
А Вы фантазёр. Не представляете всю глубину наших глубин. Это дорого, причем очень дорого с учетом количества подобных аппаратов.
1 минуту назад, Evgeniy1 сказал:
Уверены?
Я-то уверен, что вопрос некорректен - нет вопросов "как поверить", вопрос организации и ресурсов.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Уверены?
Абсолютно. Вы видимо с подобной проблемой не сталкивались.
25 минут назад, Evgeniy1 сказал:
Смешно. Я участвовал в заменах КПА на измерительные системы довольно часто, не считая тех, что инициировал сам.
В ВС РФ есть приказ, № 601 от 21.10.2019, признающим утратившим силы приказы по СИ, в том числе и приказ 505 главкома ВВС.
Одновременно с этим приказом выпустили приказ начальника управления метрологии ВС РФ № 121 от 25.10.2019 об утверждении перечня СИВН, подлежащих поверке в ВС РФ. В данном перечне есть раздел "КПА и СИ к авиационной технике и вооружению".
Так что в принципе, КПА в войсках узаконена. Но МО справедливо ответили, что если КПА выпущена до 2001 года и не внесена в ФИФ, то в качестве основания для поверки являются сведения о метрологической аттестации.
Переутверждать типы КПА считаю необходимой процедурой, только если аудиторы кошмарят по ним (например, отсутствуют сведения о метрологической аттестации).
Изменено пользователем Dom3n3c
1 час назад, AtaVist сказал:
С уважением отношусь к Вашему мнению, но вынужден остаться при своём😊.
19 минут назад, Dom3n3c сказал:
Беда в том, что только в войсках.
13 минут назад, Dom3n3c сказал:
По разному.. Причём практически каждый случай надо разбирать отдельно - как и где применяется, что конструктор указал в ТД на КПА, а указать он мог там всё что угодно :)
Добрый день. А у Вас есть полная версия ответа МО? Очень хотелось бы посмотреть
С уважением отношусь к Вашему мнению, но вынужден остаться при своём😊..
Если вы не заметили - у нас нет расхождений.
10 минут назад, Evgeniy1 сказал:
На гражданке раньше было распоряжение Минтранса 143-р, о калибровке ССИ в авиации. Там тоже были КПА. Но в 2020-м году это распоряжение отменили. При этом выпустили ли что взамен или в качестве аналога, мне неизвестно.
9 минут назад, Mikhail.Tyulkin сказал:
Это к Елене
Вам необходимо смотреть ТЗ на разработку КПА.
В ТЗ должно быть требование к метрологическому обеспечению. Обычно туда вписывают чего нужно сделать с КПА.
Как правило, требуют утвердить тип СИ или аттестовать как ИО.
  • 11 месяцев спустя...
Коллеги ,если нет н и к а к о й документации на кпа .
Как проводить метрологическую аттестацию ? По ГОСТ 8.326 ?
с чего начать ?
23 минуты назад, Людмила77 сказал:
с чего начать ?
Шта?! (с)
Этот ГОСТ на столько давно утратил силу, что ваш вопрос весьма оригинален.
