leito-ishim 0 Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2020 Здравствуйте, коллеги. Помогите советом. У нас имеется система измерения (по сути шкаф с комплектом СИ) которую мы используем для проведения замеров параметров оборудования на местах эксплуатации, с целью определения эффективности и расчета КПД. Необходимо как то узаконить данную систему, т.е. получить какой то документ (желательно аттестат), о том что она пригодна для данных целей. Причем узаконить лучше всего в ЦСМ. Подскажите какие варианты у меня есть? Для меня идеально было бы аттестовать как ИО по ГОСТ Р 8.568-2017, но т.к. система условий испытания не воспроизводит, то под ИО не подходит. Буду благодарен любым идеям и советам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2020 26 минут назад, leito-ishim сказал: У нас имеется система измерения (по сути шкаф с комплектом СИ) которую мы используем для проведения замеров параметров оборудования на местах эксплуатации, с целью определения эффективности и расчета КПД. Необходимо как то узаконить данную систему, т.е. получить какой то документ (желательно аттестат), о том что она пригодна для данных целей. Причем узаконить лучше всего в ЦСМ. Не пробовали разработать методику измерений этих параметров и аттестовать методику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leito-ishim 0 Опубликовано 16 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2020 28 минут назад, efim сказал: Не пробовали разработать методику измерений этих параметров и аттестовать методику? Рассматривал данный вариант, и думаю он был бы оптимальный. Но руководство посчитало это не целесообразным, мол: это долго, дорого и эту методику никуда не пришьешь, упор нужно делать именно на систему. Поэтому ищем другие варианты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 115 Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2020 1 час назад, leito-ishim сказал: Необходимо как то узаконить данную систему, т.е. получить какой то документ (желательно аттестат), о том что она пригодна для данных целей. Причем узаконить лучше всего в ЦСМ. Единственный вариант "как-то узаконить" вашу систему измерений - утвердить тип и внести в госреестр СИ. Но эта процедура выйдет вам гораздо дороже, чем аттестовать методику измерений. С другой стороны, если измерения, проводимые с помощью этой системы не попадают в СГРОЕИ, то формально и узаконивать ничего не нужно. А так, я считаю, что правильным было бы всё-таки разработать и аттестовать методику измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 16 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2020 2 часа назад, leito-ishim сказал: определения эффективности и расчета КПД Я так понимаю, что в СГРОЕИ это не попадает, тогда вы вольны делать что угодно. Можете обозвать это системой, нарисовать ТУ на нее, согласовать с ЦСМ и они же оформят вам калибровку этой системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
