10 сообщений в этой теме
Добрый день. Имеется источник питания Mastech HY3030E. Выдает нестабильное напряжение. При вскрытии видимых дефектов не выявлено. В чем может быть причина, что смотреть? Возможно у кого есть схемы.
В ‎28‎.‎01‎.‎2020 в 04:38, Логинов Владимир сказал:
Советую проверить переменные резисторы на передней панели для начала и электролиты
Похоже проблема была в переменных резисторах (для регулировки напряжения) Поменял с донора - стало стабильнее. Попробую отдать на поверку
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Есть немного. Ну и просто мы уже такой ремонтировали
Конечно это была шутка..простите...
Мы даже мониторы ремонтируем для своих нужд по этому принцЫпу.
Вскрываешь и смотришь есть ли электролиты "слегка" вздувшиеся?
И не задумываясь их меняешь... Причем не обязательно того номинала... стоит 1000 мкФ... можно ставить от 800 до 2200 мкФ.
Работает!
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте, помогите со схемой и советом с mastech HY5005e-2, попал в руки убитый БП работает только индикация, два ключа IRF840 разливались и нет одной втычной  платы HY012, с чего начать?
  • 2 года спустя...
