5 сообщений в этой теме
Добрый день!
Прошу вашей помощи.
Столкнулась с задачей по подбору СИ для измерений электрических параметров для ИО для испытания генераторов. СИ необходимо подобрать в соответствии с требованиями ГОСТ 11828.
Выдержка из ГОСТ, которая для меня непонятна:
2.1. Классы точности электроизмерительных приборов
2.1.1. Измерения электрических величин при испытании электрических машин для частот до
400 Гц, кроме оговоренных ниже, следует проводить электроизмерительными приборами, в том
числе мостами класса точности не хуже 0,5, если иное не установлено в стандартах или технических
условиях на конкретные виды машин.
При измерении мощности в цепях переменного тока с низкими значениями коэффициента
мощности рекомендуется применение однофазных ваттметров, специально предназначенных для
таких измерений, класса точности не хуже 1,0
2.4. Измерения при механизированных и автоматизированных испытательных устройствах
2.4.1. При приемосдаточных испытаниях машин массового выпуска на механизированных и
автоматизированных испытательных устройствах должны максимально использоваться автоматические
схемы измерения; при этом отдельные электроизмерительные приборы должны иметь класс
точности не хуже 1,5, а максимальная погрешность измерения не должна превышать 8 % от значения
допускаемого отклонения на контролируемый параметр.
При этом условии допускается проводить
измерение частоты до 60 Гц включительно частотомерами класса точности не хуже 1,5, а более
высоких частот — класса точности не хуже 2,5; приборы для измерения частоты вращения должны
быть при этом класса точности не хуже 2,5.
Регистрация измеренных значений не является обязательной, если испытательное устройство
имеет приспособление для автоматической отбраковки изделий, у которых контролируемый параметр
выходит за пределы допускаемого отклонения."
Допустим, мне нужно измерять напряжение генератора, которое должно быть 400±20 (В). Напряжение буду измерять ваттметром (например, хочу посмотреть ваттметр LUMEL N43: Uн=500 В, погрешность ±1% от Uн), но как его подобрать, если сначала говорится, что я могу использовать СИ с  к.т 0,5, затем в п.2.4 написано, что должен быть не хуже к.т 1.5, а сразу после написано, что если измеряемая величина нормирована отклонением, то погрешность должна быть не хуже 8% от отклонения (т.е не более 8% от 20 В  = 1,6 В).
Исходя из какого требования подбирать СИ и нет ли опечатки в требовании, касающемся 8%?
пункт 2.1.1
пункт 2.4.1
Сначала говорится про к.т. прибора, потом про погрешность измерений. Иногда в суммарную погрешность измерений входит не только погрешность прибора
Изменено пользователем Dom3n3c
Я это понимаю, но почему 8% от отклонения? Зачем такая точность, если обычно погрешность измерения должна быть меньше допуска в 3р (не отклонения)? С одной стороны предлагается брать прибор к.т 0,5 (или не грубее 1,5), и погрешность такого прибора будет заведомо больше 8% от отклонения? Поэтому и появился вопрос нет ли ошибки?
Может у вас был опыт подбора СИ в соответствии с ГОСТ 11828 и вы можете мне подсказать где я могу быть не права.
Изменено пользователем matcha
3 часа назад, matcha сказал:
Фокус в том, что в 2.1. работаете вы лично, а в 2.4. - робот.
Если проверять будет человек, то прибор должен быть кл. 0,5, а если автомат (без участия человека), то - 1,5.
