K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 14 часов назад, scbist сказал: Что проверять при аттестации? Габариты или вес? Ну, так-то в паспорте п.2.3 содержит время предварительного нагрева и скорость отгона, но они выданы диапазоном.... Именно эти параметры требуются в ГОСТ 2177. Вот только о требованиях точности ничего не сказано.... поэтому - действительно творческий процесс ГОСТ 2177 и творческий АРНС-1Э 16 часов назад, Шарипов сказал: А на поверхности только что бы не было несоответствий при ПК и промахов лаборантов. Вот это верно сказано.... Вообще, я так понимаю, аттестация творческий процесс Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 4 часа назад, K852 сказал: 20 часов назад, Шарипов сказал: А на поверхности только что бы не было несоответствий при ПК и промахов лаборантов. Вот это верно сказано.... Может быть и верно.... Но какому пункту критериев будет не соответствие? А для исключения промахов лаборантов, в случае, когда все делается вручную, аттестация не спасет. Цитата
K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 7 минут назад, LIBorisi4 сказал: Но какому пункту критериев будет не соответствие? Один из критериев - наличие ИО.... Если выведу из списка ИО аппарат АРНС-1Э и скажу, что это кипятильник и аттестации не подлежит... Как творчески подойдут к этому эксперты при ПК? Цитата
K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 В 27.02.2020 в 11:21, LIBorisi4 сказал: Можно подумать, что если Вы зададите время нагрева "до первой капли фракции" по оцифрованным регуляторам, то "первая капля" послушается и упадет именно тогда. Если использовать ГСО, то капля будет падать всегда в одно и тоже время (если опытная лаборантка не отдерёт пломбу с регулятора мощности нагрева) Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 1 час назад, K852 сказал: Один из критериев - наличие ИО Так ведь наличие ИО. Теперь давайте все и вся относить к ИО, если его (ИО) нет в понимании 8.568, а иметь надо. ИО воспроизводит "условия испытаний". Что такое условие испытаний? Цитата 3.14 условия испытаний: Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях. [ГОСТ 16504—81, статья 2] Но все забывают про пояснения к термину в указанном ГОСТ Цитата К термину "Условия испытаний" (п. 2) К условиям испытаний относятся внешние воздействующие факторы (по ГОСТ 21964 76) как естественные, так и искусственно создаваемые, а также внутренние воздействия, вызываемые функционированием объекта (например, нагрев, вызываемый трением или прохождением электрического тока) и режимы функционирования объекта, способы и место его установки, монтажа, крепления, скорость перемещения и т. п. Какие условия воспроизводит Ваше оборудование? 1 час назад, K852 сказал: Как творчески подойдут к этому эксперты при ПК? Цитата 21. Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации,.... испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств ....необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям... У Вас есть такое ТС, применяете поверенные СИ. В чем могут быть вопросы? И где требования об аттестации? P.S. Я не навязываю свою точку зрения. Хотите аттестовать, воля Ваша. Как мне раз ответили в одном НИИ: "Аттестовать можем хоть тазик с водой". Но зачем? Зачем относить к ИО то, что таковым не является в понимании стандарта, по которому надо аттестовывать? Цитата
K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 7 минут назад, LIBorisi4 сказал: "Аттестовать можем хоть тазик с водой". Но зачем? Так я ж с этого и начал тему! Просто, эксперты, блин, разные.... Одни одно говорят, другие другое.... В общем (двадцатый раз) люди творческие Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 1 час назад, K852 сказал: Если использовать ГСО Собираетесь испытывать исключительно ГСО? 1 час назад, K852 сказал: если опытная лаборантка не отдерёт пломбу с регулятора мощности нагрева Так ведь по методу испытаний нужно регулировать. А у Вас опечатано? Цитата
K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: Собираетесь испытывать исключительно ГСО? Нет, если аттестовывать... 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: А у Вас опечатано? Это сарказм.... конечно нет.... крутят туда-сюда.... Вот я и хочу это "На глазок" убрать в разряд кипятильников.... Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 1 минуту назад, K852 сказал: Одни одно говорят, другие другое.... Эксперт должен однозначно сказать, что и чему не соответствует. Цитата
K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: Эксперт должен однозначно сказать, что и чему не соответствует. Так вот, один однозначно говорит одно.... Потом на ПК другой эксперт однозначно говорит что не соответствует.... Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 18 минут назад, K852 сказал: что не соответствует. Пункт КА? Цитата
K852 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Пункт КА? Через 15 дней отпишусь.... я уже 37 минут в отпуске Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 9 минут назад, K852 сказал: я уже 37 минут в отпуске Цитата
38 сообщений в этой теме
