Evgeniy1 28 Опубликовано 29 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2020 Пункт 10.3 ГОСТ 8.461-2009 гласит: Проверку отклонения сопротивления ТС от НСХ выполняют сличением с эталонным[образцовым] термопреобразователем при 0°С в нулевом термостате или сосуде Дьюара, заполненном смесью льда и воды, при другой температуре в диапазоне от минус 5°С до плюс 30°С в термостатах ( жидкостных, сухоблочных, флюидных) либо измерением в реперных точках ( тройной точке воды, точке плавления галлия). Как правильно прочитать данный текст? Вариант 1: Проверку отклонения сопротивления ТС от НСХ выполняют сличением с эталонным[образцовым] термопреобразователем при 0°С в нулевом термостате или сосуде Дьюара, заполненном смесью льда и воды И при другой температуре в диапазоне от минус 5°С до плюс 30°С в термостатах ( жидкостных, сухоблочных, флюидных) либо измерением в реперных точках ( тройной точке воды И точке плавления галлия). Вариант 2: Проверку отклонения сопротивления ТС от НСХ выполняют сличением с эталонным[образцовым] термопреобразователем при 0°С в нулевом термостате или сосуде Дьюара, заполненном смесью льда и воды ИЛИ при другой температуре в диапазоне от минус 5°С до плюс 30°С в термостатах ( жидкостных, сухоблочных, флюидных) либо измерением в реперных точках ( тройной точке воды ИЛИ точке плавления галлия). В скольки точках нужно проверять отклонение по пункту 10.3 в двух или в одной? ГОСТ6651 я читал, однако ГОСТ 8.461, по моему разумению, допускает двойное толкование Цитата
Natalia 169 Опубликовано 29 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2020 30 минут назад, Evgeniy1 сказал: Пункт 10.3 ГОСТ 8.461-2009 гласит: Проверку отклонения сопротивления ТС от НСХ выполняют сличением с эталонным[образцовым] термопреобразователем при 0°С в нулевом термостате или сосуде Дьюара, заполненном смесью льда и воды, при другой температуре в диапазоне от минус 5°С до плюс 30°С в термостатах ( жидкостных, сухоблочных, флюидных) либо измерением в реперных точках ( тройной точке воды, точке плавления галлия). Как правильно прочитать данный текст? Вариант 1: Проверку отклонения сопротивления ТС от НСХ выполняют сличением с эталонным[образцовым] термопреобразователем при 0°С в нулевом термостате или сосуде Дьюара, заполненном смесью льда и воды И при другой температуре в диапазоне от минус 5°С до плюс 30°С в термостатах ( жидкостных, сухоблочных, флюидных) либо измерением в реперных точках ( тройной точке воды И точке плавления галлия). Вариант 2: Проверку отклонения сопротивления ТС от НСХ выполняют сличением с эталонным[образцовым] термопреобразователем при 0°С в нулевом термостате или сосуде Дьюара, заполненном смесью льда и воды ИЛИ при другой температуре в диапазоне от минус 5°С до плюс 30°С в термостатах ( жидкостных, сухоблочных, флюидных) либо измерением в реперных точках ( тройной точке воды ИЛИ точке плавления галлия). В скольки точках нужно проверять отклонение по пункту 10.3 в двух или в одной? ГОСТ6651 я читал, однако ГОСТ 8.461, по моему разумению, допускает двойное толкование Зависит от того, какое у вас оборудование. Если сосуд Дьюара, или ампула - то тройная точка, если термостат, калибратор - то задаете температуру в диапазоне минус 5 - 30, как правило задают 0 °, если у вас галлий - то поверяете на 30 ° Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 29 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2020 34 минуты назад, Natalia сказал: Зависит от того, какое у вас оборудование. Если сосуд Дьюара, или ампула - то тройная точка, если термостат, калибратор - то задаете температуру в диапазоне минус 5 - 30, как правило задают 0 °, если у вас галлий - то поверяете на 30 ° 2 или 1??????? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 29 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2020 56 минут назад, Evgeniy1 сказал: 2 или 1??????? 2))) Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 1 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2020 17 часов назад, Evgeniy1 сказал: В скольки точках нужно проверять отклонение по пункту 10.3 в двух или в одной? Одной Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 1 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2020 15 часов назад, Natalia сказал: 2))) не смешно Цитата
6 сообщений в этой теме
