marina555 1 Опубликовано 17 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2020 Добрый день. Нужно руководство по эксплуатации на вагонные весы марки ВО 2002. В настоящий момент возник вопрос, при какой температуре можно эксплуатировать данные весы. В свидетельстве об утверждении типа этой информации нет, в железнодорожных распоряжениях ссылаются на руководство по эксплуатации, а вот что написано в нем нужно найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 17 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2020 6 минут назад, marina555 сказал: Добрый день. Нужно руководство по эксплуатации на вагонные весы марки ВО 2002. В настоящий момент возник вопрос, при какой температуре можно эксплуатировать данные весы. В свидетельстве об утверждении типа этой информации нет, в железнодорожных распоряжениях ссылаются на руководство по эксплуатации, а вот что написано в нем нужно найти. В РЭ тоже вряд ли будет. У весов есть несколько температур: 1. предельная темп., при которой весы буду работать, но характеристики могут плавать. 2. "нормальный" темп. режим, при котором гарантировано сохраняются мет характеристики. Сами весы - это железяка, а свои характеристики они свои перенимают от датчиков и терминала (индикатора). Если вы знаете какие установлены датчики и терминал, то знаете при каких темп. можно эксплуатировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 17 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2020 16 минут назад, marina555 сказал: Добрый день. Нужно руководство по эксплуатации на вагонные весы марки ВО 2002. В настоящий момент возник вопрос, при какой температуре можно эксплуатировать данные весы. В свидетельстве об утверждении типа этой информации нет, в железнодорожных распоряжениях ссылаются на руководство по эксплуатации, а вот что написано в нем нужно найти. от - 10 до + 40 рабочая температура ваших весов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marina555 1 Опубликовано 18 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2020 В 17.03.2020 в 09:42, Игоревич сказал: от - 10 до + 40 рабочая температура ваших весов. это в госте указано для весов III класса общее условие, но диапазон рабочих температур может отличаться от этих условий, если это указано в руководстве по эксплуатации, единственное условие: разница между нижним и верхним пределом должна быть не менее 30. Например более современные весы на основе этой модели но с электронным блоком эксплуатируются начиная с минус 40 градусов цельсия. Так что нужно именно руководство по эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 18 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2020 2 минуты назад, marina555 сказал: это в госте указано для весов III класса общее условие, но диапазон рабочих температур может отличаться от этих условий, если это указано в руководстве по эксплуатации, единственное условие: разница между нижним и верхним пределом должна быть не менее 30. Например более современные весы на основе этой модели но с электронным блоком эксплуатируются начиная с минус 40 градусов цельсия. Так что нужно именно руководство по эксплуатации. Год выпуска ваших весов какой? Датчики на - 40 не так давно появились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 18 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2020 Маркировочная табличка есть на них? Вам не подойдёт абы какое РЭ. Надо РЭ именно на ваши весы. В типовом РЭ будут фразы из ГОСТ, которые вам не помогут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bastulka 0 Опубликовано 14 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2020 И поменьше слушайте псевдоспециалистов, которые вместо того, чтобы сначала узнать, что весы механические, начинают рассуждать про всякие датчики и несут бред про их температурный диапазон. Дайте почту и я отправлю РЭ, так как сюда файл не прикрепляется и выдает ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
