Booroondook 0 Опубликовано 9 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2020 Здравствуйте. Потребовалось изготовить переходник с метрической резьбы на дюймовую, но неизвестен тип резьбы штуцера, который будет вкручиваться в этот переходник. Есть ли у кого возможность, посмотрите пожалуйста тип резьбы на штуцере. Должно быть или BSP 1/8", либо NPT 1/8". Штуцер вот такой, тот, который жёлтый. Всё это относится к фитингам от Fluke/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 9 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2020 У Вас какая заработная плата? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 10 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 23 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: У Вас какая заработная плата? это к вопросу "а купить и разобрать слабо?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 10 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 Судя по всему, человека в Гугле забанили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Booroondook 0 Опубликовано 10 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 Умники ёптваю мать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 10 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 Каков вопрос- таков ответ. А хамить не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 10 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2020 (изменено) 1 час назад, Booroondook сказал: Умники ёптваю мать На два сообщения на форуме -уже маты.. Вы реально заходили в гугл? Я Вам честно скажу,за несколько лет ,которые я на этом форуме бывал,у меня уже хобби сформировалось---читать вот такие сообщения и задавать один и тот же вопрос -а ты инструкцию читал? © Разумеется, ответ -НЕТ. Для тех,кто хочет меня тоже кудато послать,поясняю на пальце: 1. Заходим на офсайт того,о ком речь -- Флюк (пусть даже представительство,зато на понятном языке) 2. Находим среди всего раздел Калибраторы давления 3. Среди калибраторов давления выбираем первый попавшийся (эти переходы -они стандартны на всю серию) - 718 4. Выбираем на странице продукта вкладку Принадлежности и смотрим например то,что имеется. О,есть фильтр,который както должен (по входному параметру) подключаться к Флюку берем и читаем Разумеется, всё это можно было проделать с чем угодно из линейки продуктов Флюка. (например -на ручную помпу пневматическкую и т.д. )И Вам совершенно справедливо заметили,что с подобными вопросами нужно наверное не позориться. У ВАс метчики / плашки на NPT есть? Или так точить будут тупым резцом на 16К20? Наверное для тех,у кого есть деньги на Флюк -можно бы у Флюка оригинальные переходы заказать. Изменено 10 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Booroondook 0 Опубликовано 11 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 (изменено) 9 часов назад, Tim_L сказал: Tim_L, нужно было написать всего лишь тип резьбы, а не разводить демагогию. Всё, что вы написали, я видел, и если бы вопрос был так очевиден, я бы не стал спрашивать. Нужен переходник вот для этого насоса. Судя по описанию в его руководстве резьба стоит 1/8 NPT, но получилось так, что в коробке, где находится этот пресс у меня на работе, находился переходник 1/8 BSP, который я и взял домой, чтобы сделать к нему штуцер. В связи с небольшой не стыковкой и возник вопрос. Для писавших выше: Раз вы тут сидите уже давно, не означает, что все остальные дураки. Добрее надо быть. Изменено 11 Мая 2020 пользователем Booroondook Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 11 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 (изменено) Добрее к чему или кому? Вы же видели описание на этот пневмопресс? У меня на предыдущей работе точно такой же был. Вы видели,что штатно в комплекте поставки этого пресса такой переходник не входит? Видели. Взять первое попавшееся в коробке и ждать ответ на форуме,вместо того,чтобы заглянуть в инструкцию или вернуться на работу и взять пресс или калибратор в руки??? Это выше моего понимания добра и зла. BSP - с углом 55 град, NTP-60. Одно в другое ну никак не войдёт больше чем на полтора витка(даже при условии равенства наружных диаметров) Поэтому вопрос не в том,что тут долго сидит -а кто как думает и какие выводы делает. Вам нужна цифра- да тут человек бы десять Вам эту цифру написали. А чем её подтвердить? Просто "показалось" или "зуб даю"? Вы явно не на тот форум зашли. Пы.Сы. и на "тот,который желтый" -нет маркировки резьбы. Это для Флюка стороннее изделие,просто фитинг на нужную резьбу и указан там ,кажется, только диаметр вставляемой полиэтиленовой трубки. Изменено 11 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 2 часа назад, Tim_L сказал: или вернуться на работу и взять пресс или калибратор в руки??? Таки карантин.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 11 Мая 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2020 9 часов назад, Tim_L сказал: и на "тот,который желтый" -нет маркировки резьбы. Tim_L, в комплекте насоса должен быть переходник на шланг с 1/8 внутренней NPT на 1/4 внутреннюю BSP (позиция 6 в руководстве). На том микроскопическом фото, которое он выложил в первом сообщении, это "серебристый" фитинг. Что там "на жёлтом", не знаю, он без микроскопа вообще не читается. На фото, которое появилось в последнем сообщении, фитинг 1/4 BSP на 1/8 BSP. Как раз к тому фитингу, который в комплекте. Он, видимо, хочет сделать переход с 1/8 BSP на метрическую, не знаю, какую он хочет. На мой взгляд, лучше перейти сразу с 1/4 внутренней BSP на нужную метрическую. Кстати, проще купить готовый. Стоит копейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
