Вопрос о взвешивании вагонов
35 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, зачем при взвешивании вагонов на ЖД весах нужно расцеплять вагоны друг от друга?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Ну, наверное для того, чтобы взвешиваемый вагон не создавал нагрузку на сцепку и не висел на ней...
Ссылка на сообщение
Да, это я уже слышал, согласен с этим. Благодарю Вас. Но вот вопрос возникает. Почему вес на весах в таком случаи одинаковый показывает, что при сцепке что без нее? По идеи сцепка должна же как-то мешать взвешиванию, верно? Но она не мешает, весы показывают одинаковый вес, что "с" что "без"
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, pan_szlachta сказал:
Зависит от состояния подходящих путей, загрузки вагонов и износа колесных пар.
Ссылка на сообщение
Простите, если Вам не сложно, но не могли бы свой ответ раскрыть более подробно?
Ситуация выглядит так:
На станции "А" происходит погрузка ферросплавов. Сначала взвешивают пустые вагоны (тару) на весах "№1", потом грузят в нее ферросплавы (россыпью - не в мешках), после взвешивают уже груженные вагоны (брутта) на весах "№2".
Предположим что это 10 вагонов. Каждый вагон нужно расцеплять как от тепловоза так и друг от друга. Верно? Верно.
После взвешивания оформляются документы с указанием веса (тара-брутто-нетто). Вагоны отправляются.
Момент: При погрузки, естественно на низ вагона (внутрь самого вагона) ничего не стелется, возможно появляется вероятность того что материал может "просочиться" во время "трясучки" передвижения вагонов до место назначения (несколько тысяч км). Это возможно? Как я понимаю, ферросплавы не могу "усушиться"? Или могут? Во время передвижения состава....
И еще: Возможно ли такое, что если не отцепляя вагоны друг от друга, и от тепловоза в том числе, при взвешивании 5-10 вагонов, общая их погрешность будет равняться 500-1000-1500 кг?
Далее. Состав приходит на станцию "B". Где при взвешивании обнаруживается недостача определенного веса.
Возможно я упустил какие-то детали своего вопроса в описании всей ситуации. Если что я могу дополнить если это будет необходимо.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, pan_szlachta сказал:
Простите, но не могу удержаться от иронии: в России причина появления такой недостачи давно известна и называется простым звучным словом "Спионерили". :)
Ссылка на сообщение
Да, я тоже  эту версию про "стырели" рассматриваю. Стырить тонну даже можно, тем более сам видел как два человека руками-ведрами-лопатами за 10-15 минут 100 кг ферросплавов перекидывают в вагон. А с вагона так вообще легко. Но все-же это последняя версию на рассмотрение. Хотелось бы более сложные и технические разобрать :)
Ссылка на сообщение
59 минут назад, pan_szlachta сказал:
Вам в помощь по погрешностям, предельным расхождениям результатов измерения массы груза и т.п.
МИ 3115-08 http://gostrf.com/normadata/1/4293819/4293819474.pdf
МИ 1953-2011 https://meganorm.ru/Data2/1/4293762/4293762068.pdf
27 минут назад, pan_szlachta сказал:
Чтобы подробнее технически разобраться по погрешностям и расхождениям нужны точностные характеристики весов, массы нетто и тары (пустых вагонов), общая масса груза, количество взвешиваемых вагонов и т.д. Ваших данных недостаточно.
Больше 10 лет взвешиванием на вагонных весах не занимался. Разбираться по новому нужно время :unknw:
ИМХО 2-х предложенных МИ Вам хватит. Может ещё более "свежие" ГОСТы, МИ появились - поищите в Инете.
Ссылка на сообщение
За МИ 3115-08 - спасибо, почитаю. А вот с МИ 1953-2011 я знаком, достаточно интересного много узнал. Местами помогло разобраться, вот как раз сейчас уточняю оставшиеся детали на форуме. Благодарю.
1. Точностные характеристики весов. - Узнаю чуть позже.
2. Массы нетто и тары (пустых вагонов), общая масса груза. - Я так понимаю, что Вы спрашиваете меня о цифрах, верно?
3. Количество вагонов.  - 5 (пять) штук.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, владимир 332 сказал:
6 часов назад, pan_szlachta сказал:
+ к оному посмотрите на Форуме
Ссылка на сообщение
Владимир, огромное спасибо! Я ознакомлюсь и вернусь сюда если появятся вопросы :)
Ссылка на сообщение
22 часа назад, pan_szlachta сказал:
1.Каждый вагон расцеплять или убедится в отсутствии влияния сцепки на результат взвешивания.
2. Естественная убыль материалов и правила упаковки указывается в соответствующих руководящих документах.
3. Смотрите МИ 3115-2008,  по расхождению показаний на станциях А и В.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Информацию по весам прикрепляю в виде фотографии
По поводу "Массы нетто и тары (пустых вагонов), общая масса груза" - информацию прикреплю в документе Word.
Поглядите пожалуйста.
Сверка вагонов.docx
Ссылка на сообщение
1 час назад, pan_szlachta сказал:
http://nd-gsi.ru/grsi/450xx/45795-10.pdf
Это у Отправителя? А у Получателя Такие же? И с поверкой?
ИМХО, что-то с 523 "нахимичили" По таре - 120 кг разница, а по брутто аж 1320 кг в другую сторону :unknw:
PS Не понимаю, как получилось 91,15 (112), 91,95 (106) у Отправителя, если цена деления (дискрет) 20 кг :unknw: Или по средней брали?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, владимир 332 сказал:
Скорее всего многоинтервальные весы - цена деления 20 и 50 кг.
Если тару на недовыгруз списать то все одно вопросы по брутто. Если вагоны типа минераловозов, с нижними люками выгрузки, то скорее всего неплотно закрытые люка и просыпи.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, libra сказал:
16 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw: Да Нет по ОТ из выложенного  свидетельства о поверке 45795-10 http://nd-gsi.ru/grsi/450xx/45795-10.pdf
до 100 т и цена  деления 20 кг
Ссылка на сообщение
17 часов назад, владимир 332 сказал:
34 минуты назад, владимир 332 сказал:
Это скорее всего получателя весы.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, владимир 332 сказал:
Да, это у отправителя. К сожалению я пока не могу сказать какие весы у получателя. Узнаю также чуть позже. Я так понимаю это имеет значение? Нужно чтобы они были одинаковые?
Пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно уточнить. Но судя по комментариям ниже, Вы с libra разобрались (?).  Но если нужно я уточню этот момент.
3 часа назад, libra сказал:
Да, вагоны именно такие, Вы правы. Есть проблема. Допустим с пункта "А" нам присылают ферросплавы в мешках, и недостача минимальная +-300 кг, а вот с  пункта "B" присылают россыпью, и недостача довольно большая.
Вообще возможно ли что за время маршрута (2200 км - грубая цифра т к составы прут по тому логистическому маршруту который для них избирает РДЖ а это хрен посчитаешь какое они точное расстояние проходят) может просыпаться 1400 кг с этих что в вагонах люков?
Вот прикрепил три фотографии. Поглядите. Пустой вагон, ферросплавы в мешках и без мешков (насыпью)
Ссылка на сообщение
Как раз с ним и проблемы. Можете не много раскрыть свой ответ. Что конкретно с ним не так все-таки?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, pan_szlachta сказал:
:unknw: А как можно говорить о предельных расхождениях по МИ 3115-08, если нет характеристик весов получателя и поверены ли они, как производилось взвешивание?
Мне точно не нужно :rolleyes:
Если цена деления (дискрет) ваших весов 20 кг - они показывают через 20 кг. Как они могут показать 91,15 (..,150 кг) или 91,95 (..,950 кг)?
Ссылка на сообщение
45 минут назад, pan_szlachta сказал:
20 часов назад, владимир 332 сказал:
Не могу. Много может быть причин.... (украли, просыпалось, ошибка при взвешивании...) Скорее всего не метрологических. Разбирайтесь на месте.
Ссылка на сообщение
А тару в пункте В перевешивают? Если при получении тара считывается с борта вагона, то такое может быть. Был такой претендент. Т.к. тара на вагонах не бьётся до 1,5 т. К сожелению ваши документы не смог посмотреть на телефоне.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, pan_szlachta сказал:
Это полувагоны.
Ссылка на сообщение
Я бы еще раз сверку сделал без расцепки и с расцепкой вагонов.
Ссылка на сообщение
Владимир, спасибо! Пока жду информацию по вторым весам.
Я не могу ответить на этот вопрос, так как не знаю. Весы периодически "прыгают", то есть цифры на экране скачут, обычно мы ждем когда они остановятся и фиксируем тогда уже вес, цифры которого отображаются на экране.
Вот фотографии двух экранов разных весов на которых мы взвешиваем перед отправкой
Ссылка на сообщение
