Идентификационные данные ПО СИ
37 сообщений в этой теме
Добрый день.
При испытаниях в целях утверждения типа в ОТ прописывают уровень защиты ПО СИ.
Придумать то придумали, а для чего это необходимо непонятно.
Какой-нибудь документ запрещает мне при учете энергоресурсов использовать СИ с низким или средним уровнем защиты?
Изменено пользователем saf.art
забыл слово "документ"
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, saf.art сказал:
Какой-нибудь запрещает мне при учете энергоресурсов использовать СИ с низким или средним уровнем защиты?
Нет, конечно. Если низкий уровень защиты, то значит возможен доступ к изменению ПО. Соответственно, должно быть предусмотрены защиты от данного изменения
Ссылка на сообщение
2 часа назад, evGeniy сказал:
в вопросе я забыл слово "документ" после "какой-нибудь" (исправил).
Ссылка на сообщение
Нет, ИМХО. Ничто не мешает написать ИЦ "высокий уровень" ;)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Есть Р-ка, в которой прописаны 3 уровня (низкий, средний и высокий). ИЦ будет исходить из фактического состояния защиты.
Но если фактический уровень защиты низкий, то почему нельзя вести коммерческий учет? Вот в чем вопрос. Какой документ запрещает это делать?
Ссылка на сообщение
Для этого бы что то понимать в защите
Вы то это откуда взяли? Хотя, хороший вариант для тендеров ))))
Ссылка на сообщение
Р 50.2.077—2014
4.5 Пунктом 11 руководства [2] предусмотрены следующие уровни защиты ПО и измерительной информации:
- низкий: не используются никакие специальные средства защиты от преднамеренных изменений;
- средний: программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью простых программных средств (например, с помощью текстового редактора). Примерами защиты могут служить: пароли, авторизация пользователя и т. п.;
- высокий: программное обеспечение защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств (программы отладчики и редакторы жесткого диска, средства программной разработки). Примерами защиты могут служить: криптографические методы защиты, электронное и механическое опечатывание и т. д.
Ссылка на сообщение
Только что, saf.art сказал:
Р 50.2.077—2014
НЕ читайте с утра советских газет (с)
Тогда 99% СИ это низкий или средний уровень.
ИМХО, авторы плохо понимали, про что писали
Ссылка на сообщение
Да хоть нижайший=)
Нигде ведь нет запрета на использование СИ с таким уровнем защиты ПО. Или я ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, saf.art сказал:
Или я ошибаюсь?
Никто не может запретить это прописать в условиях тендера. А так - не встречал
Ссылка на сообщение
Метрология принесена в жертву деньгам:)
Ссылка на сообщение
А что сейчас не принесено? :unknw:
Ссылка на сообщение
ФЗ. 102 Ст. 9 п.2
"Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений."
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, ust сказал:
ФЗ. 102 Ст. 9 п.2
И?
Ссылка на сообщение
Именно этот пункт ФЗ запрещает использовать в сфере ОЕИ (а коммерческий учете энергоресурсов, это точно, сфера ОЕИ) СИ с низким уровнем защиты.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, ust сказал:
Давно такую игру рук в наперстки не видел. Но ...:rtfm:
Внесение в реестр СИ подразумевает разрешение на использование их в сферах. При этом допускает
3 часа назад, saf.art сказал:
Так, что Ваш ответ не подходит :unknw:
Ссылка на сообщение
Может, Вы и правы.
Но, я не вижу здесь ни какой "игры в напёрстки"
По мне, всё логично. Р 50.2.077—2014  "разработаны в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства в программное обеспечение средств измерений, которые могут привести к искажениям результатов измерений."
И,"предназначены для использования разработчиками, изготовителями и заявителями испытаний средств измерений в целях утверждения типа, организациями, проводящими испытания в целях утверждения типа средств измерений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им организациями, функции которых распространяются на утверждение типа средств измерений и аккредитацию центров испытаний средств измерений."
То есть, если в процессе испытании будет подтверждено соответствие ПО СИ низкому уровню, то это послужит основанием для отказа в утверждении. Другими словами, у Росстандарта при принятии решения об утверждении типа СИ, будет чёткая формулировка "ПО СИ соответствует низкому уровню", а не расплывчатая формулировка типа "ПО СИ не соответствует среднему и высокому уровню".
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ust сказал:
На основании чего такой вывод?! В ОТ это есть простая констатация факта со ссылкой на Рку.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ust сказал:
Почему? Таких СИ полно, уверяю Вас. Да и ТС это как бы подтверждает
Ссылка на сообщение
Возможно, такие ОТ и есть, и тут возможны два варианта:
- СИ не входит в сферу ОЕИ
и как говорили класики
- "Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения"
 В основном встречал "средний" уровень. Если можно, назовите пару № грси, уровнем "низкий".
Изменено пользователем ust
Ссылка на сообщение
Надо поискать )))
А что в тех СИ, которые "средний уровень" прям
В 19.05.2020 в 16:42, evGeniy сказал:
У всех типа пароли или ещё какие то фишки?
12 минут назад, ust сказал:
  • Занятно, а зачем тогда его в реестр запихали? Если, как Вы считаете, в сферах его использовать нельзя. А за сферами госреестр и нафиг не нужен :unknw:
Ссылка на сообщение
"Средний" - в основном это, пароли, комбинации нажатия клавиш, не сбрасываемые счётчики количества входа в  метрологически значимую часть ПО.
ФЗ 102 ст. 9 п. 8 "Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и использование на территории Российской Федерации не предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, могут в добровольном порядке представлять их на утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений."
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, ust сказал:
А во всех ли простых мультиметрах это есть?
5 минут назад, ust сказал:
Я читать законы умею тоже. А за каким Вам тратить 300 тр для непонятно какого внесения в добровольном порядке в реестр, если это никому не нужно. Подумайте пожалуйста
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ust сказал:
В соответствии с МИ 3286-2010 уровни защиты - А...B...С....
Об чём и запись в ОТ.
В соответствии с Р 50.2.077-2014 уровни  защиты - низкий...средний..высокий..
И запись - уровень декларирутся прлизводителем
Поставьте соответствие?
Есть такой прибор - Измеритель толщины диэлектрических покрытий ИТДП-11.. https://all-pribors.ru/opisanie/17366-98-itdp-11-11290
У него в ОТ записано - уровень защиты ПО  класс А.
Измените в нем несанкционированно ПО! Пожалуйста....
Ссылка на сообщение
16 часов назад, evGeniy сказал:
А, во многих "простых мультиметрах" Вы, сможете просто так, не вскрывая корпуса, не зная комбинации клавиш (алгоритма действий), сможете поменять метрологические характеристики СИ? И Вы, уверены что измерения выполняемые при помощи этих мультиметров попадают в сферу государственного регулирования?
На счёт, "А за каким Вам тратить 300 тр для непонятно какого внесения в добровольном порядке в реестр, если это никому не нужно." Извините, но это не я говорил что, СИ с низким уровнем полно в ГРСИ, пока есть только пример от Дмитрия Борисовича. И то данный пример не совсем удачен  ГРСИ №17366-98 имеет три записи в ФИФ (две давайте рассматривать не будем, они на единичные СИ). А третий, год принятия 1998 срок действия до 2011, а мы говорим про требования ФЗ 102 год ввода в действие которого состоялся в 2009. Про срок ввода в действие Р 50.2.077—2014 я уже и говорить не буду.
Ссылка на сообщение
