Поверка МО(стрелочного) по калибратору цифровому
27 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, допускается ли  поверка манометра МО кт 0,4 по калибратору давления МС-5
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Может я глупость скажу....фактические децствия Вы можете делать на чем хотите,с поименением того,что есть под рукой. А что на поверочной схеме нарисовано выше МО?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, solovyova сказал:
Сморите что гласит ГПС.
prilozhenie-k-prikazu-grafika.pdf
Ссылка на сообщение
МО КТ 0,4 поверяются согласно МИ 2145-91. Там же в средствах поверки указаны эталоны КТ 0,02 и 0,05. Если у Вас калибратор давления MC-5R, то у него ПГ 0,04%+0,01% от ВПИ. Скорее всего можете поверять.
Изменено пользователем Zeleont
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Zeleont сказал:
МО КТ 0,4 поверяются согласно МИ 2145-91. Там же в средствах поверки указаны эталоны КТ 0,02 и 0,05. Если у Вас калибратор давления MC-5R, то у него КТ 0,04 следовательно Вы не можете поверять согласно методики поверки.
Ух ты! Только потому,что класс точности не такой,как указано,но в диапазоне дрпустимого- только поэтому нельзя??? Только потому,что грузопоршневые манометры времен Союза лелали именно 0.05 и 0.02- я не могу взять( если бы был) импортный ГПМ с классом 0.025????
Изменено пользователем Tim_L
Ссылка на сообщение
Я не дописал сообщение. Обнови страницу))
Для ГМП КТ 0,05 - это не приведенная погрешность, а относительная для каждого блина. А у МС-5 к относительной прибавляется % от ВПИ, надо считать погрешность в каждой точке. Возможно она превысит таковую у ГПМ.
Ссылка на сообщение
Только что, Zeleont сказал:
Ты его не дописал- ты его после глупости переписал!)) Ресь была о том,сто по этой МИ нужно применять разрядную образцовку( и прежле всего там указывался разряд), как и допустимомюстьь применения вместо указанных - другие. Но если в методике поверки не указаны цифровые калибраторы( методика то старая), а калибратор есть и проходит по классу точности-- можно ли поименять? ИМХО на этот вопрос должна ответить ГПС. ( Которую любезно предоставили)
Ссылка на сообщение
Насчет глупости это не ко мне. Можно применять цифровые СИ, даже МИ 2145-91 это позволяет, если погрешность применяемого цифровика будет соответствовать таковой у ГПМ в каждой поверяемой точке.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Zeleont сказал:
Вот тут пара моментов. Если человек раьотает там,где указано у него в поофиле, и спрашивает такие вопросы... То нужно давать развернутый ответ. Нельзя! Скорее всего можно. Еще варианты)) вместо того,чтобы объяснить- куда смотреть для ответа на этот вопрос и что рассчитать. Есть ведь третий вариант ответа: ДА,КОНЕЧНО. И если человек жаждет ответа и не понимает логики его появления...
Ссылка на сообщение
Чтобы точно дать ответ на вопрос, нужны точные начальные условия. Он даже эталон назвал не совсем точно, не указал какой у него преобразователь с каким диапазоном и какой погрешностью. Нужно опять же рассчитать погрешность эталонов в каждой поверяемой точке, тогда ТОЧНО можно ответить.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Zeleont сказал:
Вот повторяю третий раз. Эта МП оперирует грузопоршневыми приборами- МП,Воздух,АЗ... И современные цифровые калибраторы ей неизвестны. Была масса примеров, когда госповерочнач схема не предусматиривала применение тех или иных СИТ для передачи единицы . Хоть по классу точности они проходили на ура. Или всё равно не понятно?
А вот обратить внимание вопрошанта на то,что необходимо лля полного ответа на её вопрос- можно и нужно. А если ей это не нужно- ну...
Ссылка на сообщение
Мне то как раз все понятно :) я этим занимаюсь на практике. Поверочная схема разрешает, методика поверки разрешает другие эталоны при условии соответствия МХ эталонов указанным в методике.
Ссылка на сообщение
При поверке по калибратору давления показания МО отличаются от показаний предыдущей поверки более чем в 10 раз( приходится делать градуирование). Если поверять по грузопоршневому манометру, то погрешность в пределах допускаемой
Ссылка на сообщение
Так и всё!))) Всё это было сказано в первых сообщениях. Она должна посмотреть свою МП и если её эталоны наррямую в МП не написаны- смотреть ГПС. Второй момент( и в эиом Вы абсолютно правы) в том,что в отличие от ГПМа- у калибраторов погрешность в каждой точке не одна и та же. И ее нужно рассчитать. Исходя из параметров и  поверяемых МОшек и конкретной модели калиьратора. Но именно это нужно донести человеку. А не говорить ответы,которые под вопросом. Простите.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, solovyova сказал:
Здравствуйте. Масло в приборе и воздух в калибраторе? Калиьратор на 60 МПа и манометр на 1 кгс??? Может пора снять маски,а??? А если подключить калиьратор к ГПМу- чтотпоказывает калибратор!?))))
Ссылка на сообщение
Только что, Tim_L сказал:
Кстати графическая часть поверочной схемы не позволяет такую поверку, а текстовая позволяет. Это косяк составителей ГПС.
Ссылка на сообщение
Это уже детали. Если очень нужно - можно хоть на чтото сослаться.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, solovyova сказал:
Какой у Вас точно калибратор и какой модуль давления?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Zeleont сказал:
Пусть она калибратор ( модуль) подключит к ГПМу...мне интересно всё больше и больше...
Ссылка на сообщение
МО с условной шкалой тоже не показатель надежности и стабильности показаний, были случаи...
Верить можно только ГПМ)
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Zeleont сказал:
По разному бывает...не видели МП 600 с кривым поршнем?)) А я наблюдал... По поводу МО даже в советского метрологической популярной литературе было указано,что при перевозке их на поверку / с поверки- до 20% этих чудоманометров можно было отдавать обратно.
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь сейчас цифровиками Российского производства, последний раз 2 года назад работал с Донецким МП-60М, у которого ржавели блины))
Ссылка на сообщение
МС-5R-IS модуль давления минус1 до 6 бар, ПГ 0,025%
Ссылка на сообщение
А у МО какой ВПИ?
Ссылка на сообщение
6 КГС/СМ2
Ссылка на сообщение
