Крановые весы CASTON 3 ,10т ,d =5
Alex[metro]
При включении весов с характерным звуком высвечивается ошибка er 13 затем появляется нуль и от взвешивания груза в 20кг уходит в ошибку иза перегрузки
57 минут назад, Alex[metro] сказал:
посмотрите на Форумах
https://www.scale.ru/forum/forum29/topic997/messages/
https://zipstore.ru/forum/viewtopic.php?t=1339
https://olegon.ru/forumdisplay.php?f=69
или в руководстве по эксплуатации на Ваши весы,
например, https://autrade.ru/upload/iblock/a6c/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-kranovykh-vesov-cas-thd-_caston-iii_.pdf
стр. 21
10. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
В процессе работы весов могут возникать различные ошибки. При этом на дисплее весов, в большинстве случаев, высвечивается сообщение, по которому можно определить причину возникшей ошибки. В таблице 10.1 приведены сообщения и соответствующие им причины ошибки
