Mkss 0 Опубликовано 13 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2020 Приветствую, коллеги! Я новичок в сфере метрологии, и у меня вопрос про дифференциальный манометр, точнее про его поверку. Насколько мне известно, при поверки дифманометра (у меня это 0 - 60 Па) подается давление и измеряются его показания от эталонного, и в зависимости от погрешности делаются те или иные выводы. Так вот, например подается давление 15 Па - мой показывает 15,1 Па; 30 - показ. 30,1; а если подать 60 Па, стрелка показывает больше 60, но дальше шкалы то нет, но погрешность ±4 Па, и вроде в допуске. Вопрос: пройдет ли поверку манометр и что делают поверители в таких ситуациях? Ведь вроде как все показания в пределах нормы, но выше максимального уровня шкалы считать нельзя, а если нет шкалы, то и сложно определить в пределах ли погрешности измерение или нет, и можно ли написать на глаз, что , например, 60,1 показывает шкала? Цитата
Mfly 29 Опубликовано 13 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2020 (изменено) Класс точности какой? Чем поверяешь? (Какой эталон?) Если показания выше предела измерений-задай давление 60 Па на поверяемом и посмотри показания на эталоне? На глаз-нельзя... Если погрешность показаний поверяемого СИ превышает допустимые значения, то поверители бракуют это СИ и начинают поверку следующего СИ Изменено 13 Октября 2020 пользователем Mfly Цитата
Mkss 0 Опубликовано 13 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2020 Не поверяю, а калибрую) Класс точности - 4. Цитата
Mfly 29 Опубликовано 13 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2020 (изменено) тогда еще проще...."что вижу, то и пою" Если приведенка, то допуск +/-2,4 Па при поверке В качестве эталона что? Или вы, уважаемый, "на коленке" делаете? Изменено 13 Октября 2020 пользователем Mfly Цитата
libra 558 Опубликовано 13 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2020 Мне даже интересно когда автор прочитает хотябы методику проверки. О методике калибровки молчу. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 13 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2020 7 часов назад, Mkss сказал: Приветствую, коллеги! Я новичок в сфере метрологии, и у меня вопрос про дифференциальный манометр, точнее про его поверку.... Спустя час Цитата Не поверяю, а калибрую) Завтра это будет индикатор! Цитата
feich 32 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2020 Вообще-то, что бы не возникали такие проблемы, давление надо задавать чтобы на поверяемом манометре стрелка всегда вставала на оцифрованную отметку шкалы, а действительное значение давления считывать с эталона. Цитата
7 сообщений в этой теме
