Игоревич 63 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2020 Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в методике поверки. В соответствии с пунктом 7.3.7 Результаты поверки считают положительными, если наибольшее из рассчитанных значений погрешности не превышает контрольного допуска при поверке ,δk = ϒ * δp, (приложение В). Открываем приложение В и "в случаях, если Контрольный допуск не указан в технической документации на ключ, то его определяют по формуле ". Из таблицы В1 берём данные и получаем: 0,95*4%=3,8%. Как правильно оценить результат поверки? У нас погрешность ключа 4 %, погрешность установки 1 %. Т.е. из результатов поверки, выбираю наибольшую погрешность δimax (для каждой контрольной точки) и сравниваю её с 3,8 %? Или с 4 %? Или 3,8 % - это погрешность поверки и надо проверять условие 4 % ≥ δimax+ 3,8% * δimax? Плохо когда не знал, да ещё и забыл.
