Аттестация ИО
пальмочка
Добрый день! Прошу помочь разобраться с вопросами при проведении аттестации- если мы приобрели, например, термостаты без первичной аттестации,можем ли мы первичную аттестацию провести самостоятельно и написать к нему методику аттестации или первичная аттестация только с участием ГМС?в ГОСТ 8.568-17 написано размыто.
Если Вы планируете проводить первичную аттестацию для себя по ГОСТ Р 8.568, то органы ГМС привлекать не нужно. И если Вы планируете использовать это ИО для испытаний на соответствие обязательным требованиям, то средства измерений, применяемые при аттестации, должны быть утвержденного типа и поверены.
А если для сторонней организации, то нужно смотреть условия договора или требования ТЗ. Если там просто указано, что ИО должно быть аттестовано, то смотрите абзац выше.
