п.6.4.6 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
6.4.6 Измерительное оборудование должно быть калибровано, если:
- точность и неопределенность измерений влияют на достоверность представляемых результатов; и/или
- калибровка оборудования требуется для установления метрологической прослеживаемости представляемых результатов.
Примечание - К видам оборудования, оказывающим влияние на достоверность представленных результатов, можно отнести оборудование, служащее для:
- прямого измерения определяемой величины, например применение весов для измерения массы;
- внесения поправок в измеренные значения, например измерения температуры;
- получения результата измерения путем вычислений на основе значений нескольких величин.
Правильно ли я понимаю, что испытательная лаборатория на предприятии может просто разработать программу калибровки оборудования и самостоятельно выполнять калибровку с определенным интервалом? Или же при передаче госповерителю СИ на поверку необходимо дополнительно теперь еще и запрашивать калибровку прибора? В чем вообще смысл этого пункта?
1 час назад, smls сказал:
В том, чтобы в своей деятельности лаборатория применяла не абы какое оборудование, а оборудование соответствующее определенным требованиям, а результаты были прослеживаемые.
Не совсем так. По нашему законодательству, термин "калибровка" относится к средствам измерения как  "совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений". Вряд ли ли вы сможете это сделать. Но сможете прописать в своем РК процедуры, которые смогут подтвердить пригодность применяемого оборудования между поверками.
Это совершенно не требуется. Да и не всегда, лаборатория аккредитованная на поверку имеет аккредитацию на калибровку. А другая не нужна, раз Вы ссылаетесь на 17025.
Есть некоторые разъяснения Минэкономразвития и Росаккредитации, что:
".. в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в частности, при проведении испытаний продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, точность обеспечивается через процедуры утверждения типа и поверки средств измерений. Прослеживаемость результатов измерений согласно Федеральному закону № 102-ФЗ также возможна путем документального подтверждения установления связи средства измерений с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством поверки средств измерений.
Одновременно с этим отмечаем, что испытательные лаборатории вправе проводить калибровку измерительного оборудования на добровольной основе....
Пока живите, как жили - поверяйте средства измерений.
19 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Спасибо. А есть ли где-то полная версия данного разъяснения?
6 минут назад, smls сказал:
Есть, но они в конце писем обычно указывают:
Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым актом, является мнением Департамента и носит информационный характер.
Поэтому совет, если хотите иметь надежное "прикрытие", то организуйте письмо-запрос сами, тогда ответ будет именно вашей организации и ни какой проверяющий ни чего не будет иметь против.
