Ксения 4 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 В условиях эксплуатации СИ сказано, что относительная влажность не более 65% при 20 градусах C. А какая влажность допустима при работе при 25 градусах С?, что-то совсем заклинило, по-моему через насыщенный пар пересчитывается, но где написано, хоть убей, не помню. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 https://www.microfor.ru/tools/software/ Метрологический калькулятор фирмы "МИКРОФОР" v1.0.0.179 при 25 °С – 47,97 % Цитата
Ксения 4 Опубликовано 26 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 Есть ли НД, где указан этот пересчет Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 Так же вот ещё есть https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator/ Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 В 25.01.2021 в 09:09, Логинов Владимир сказал: https://www.microfor.ru/tools/software/ Метрологический калькулятор фирмы "МИКРОФОР" v1.0.0.179 при 25 °С – 47,97 % Разве не надо учитывать изменение давления? Второй день ломаю голову над своим калькулятором ))) Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 6 минут назад, Игоревич сказал: Разве не надо учитывать изменение давления? Второй день ломаю голову над своим калькулятором ))) так в калькуляторе учитывается Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 8 минут назад, Логинов Владимир сказал: так в калькуляторе учитывается Тогда при 25 °С будет не 47,97 % Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 2 часа назад, Игоревич сказал: Тогда при 25 °С будет не 47,97 % Так я для примера писал, расчет при 1 атм Цитата
libra 558 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 Не трогайте 3 часа назад, Игоревич сказал: Разве не надо учитывать изменение давления? Второй день ломаю голову над своим калькулятором ))) Не ломайте технику и она не подведет. Карандаш и это Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 12 минут назад, libra сказал: Не трогайте Не ломайте технику и она не подведет. Карандаш и это Хочу свой калькулятор ))) Можете проверить? Калькулятор.xlsx Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 29 минут назад, Логинов Владимир сказал: Так я для примера писал, расчет при 1 атм Понял )) Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 32 минуты назад, Игоревич сказал: Хочу свой калькулятор ))) Можете проверить? Калькулятор.xlsx 20 \u043a\u0411 · 5 скачиваний Так вы и сравните с микрофоровским и с эксисовским калькуляторами. Цитата
libra 558 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 28 минут назад, Игоревич сказал: Хочу свой калькулятор ))) Можете проверить? Калькулятор.xlsx 20 \u043a\u0411 · 4 скачивания Стандартный "лисапед" "ГОСТ OIML R 111-1-2009. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов E1, E2, F1, F2, M1, M(1-2), M2, M(2-3) и M3. Часть 1. Метрологические и технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2011 N 233-ст) Приложение E (справочное) ФОРМУЛА МКМВ И ПРИБЛИЖЕННАЯ ФОРМУЛА E.2.2. Молярная масса водяного пара Цитата
libra 558 Опубликовано 3 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2021 (изменено) 2 часа назад, Игоревич сказал: Хочу свой калькулятор ))) Можете проверить? Калькулятор.xlsx 20 \u043a\u0411 · 4 скачивания Проверить просто- через ту же диаграмму iD. При неизменном влагосодержании 10г/кг (t=+20, f=70%) проводите линию вверх до t=+25C и получаете f=50% https://mrcynognathus.livejournal.com/7641.html Если хотите точнее, то влагосодержание d=0,6221* HR*Pnas/(Patm-HR*Pnas) d в кг, HR в долях d=0,6221*0,7*2,3388/(101-0,7*2,3388)=0,01025 Далее находим Pp=1,6371 kPa и HR=1,6371/2,9850=0,548 Относительная влажность 54,8 % Изменено 3 Сентября 2021 пользователем libra Цитата
14 сообщений в этой теме
