Цыганка 0 Опубликовано 31 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2021 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите правильно рассчитать неопределенность при испытании по ГОСТ 1497-84. Дело в том, что по требованию РОСАТОМА, у меня кроме ГОСТа, по которому я работаю, должна быть еще и методика, для проверки точности измерений и т.п. Я обработала свои журналы, ввела все данные в excel. А вот как правильно их обработать не знаю. Начиталась разных ГОСТов, но они в основном для химиков. Там все понятно, там есть стандартные образцы. А вот как правильно рассчитать случайную погрешность,систематическую составляющую погрешности, (неопределенность), а также коэффициент сходимости. Если кто знает, помогите, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2021 ГОСТ р 54500.3 http://docs.cntd.ru/document/1200088855 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Цыганка 0 Опубликовано 1 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2021 Спасибо за ответ. ГОСТ я этот видела. Я ведь обращалась с этим вопросом, для того, что бы, может у кого уже есть конкретный опыт по расчету неопределенности именно при испытанию по ГОСТ 1497 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2021 2 часа назад, Цыганка сказал: конкретный опыт по расчету неопределенности именно при испытанию по ГОСТ 1497 в помощь из ретро и https://profilab.by/primer-rascheta-neopredelennosti-izmereniya#ex5 в частности, что-то похожее Цитата Пример 5. Оценивание неопределенности измерений относительного удлинения эластичного герметика Пример 6. Оценивание неопределенности измерений прочности бетона на растяжение при изгибе https://pandia.ru/text/80/173/19940-7.php Цитата Пример 11. Определить расширенную неопределенность измерения разрывной нагрузки ткани Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Цыганка 0 Опубликовано 1 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2021 Огромное спасибо всем, кто ответил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлияЛебедева 0 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 Здравствуйте! Не подскажите получилось рассчитать неопределенность при испытании по ГОСТ 1497-84 и как ответил Росатом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Цыганка 0 Опубликовано 30 Сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 Здравствуйт1.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлияЛебедева 0 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2021 Спасибо, а рабочие инструкции приходилось разрабатывать : На основании методик, регламентированных государственными стандартами (Приложение 5) к акту № ..., разработать рабочие инструкции, содержащие алгоритмы оценок метрологических характеристик и нормативов контроля качества измерений.например для гост 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Цыганка 0 Опубликовано 1 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2021 Нет рабочие инструкции я не разрабатывала.Если сейчас найду немецкий гост. Я вам пришлю. Там кое что можно взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Цыганка 0 Опубликовано 1 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2021 ISO 6892-1-2016.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлияЛебедева 0 Опубликовано 5 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2021 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
