Добрый день, много уважаемые форумчане!!!!
Прочитал 2 ваши темы еще от 2013 года про вакуум и в результате ничего не понял.
Для проверки оборудования требуется создать остаточное давление не более 0,67кПа. Имеется вакуумметр КТ 0,4 -1 кгс/см2.
Как я понимаю -1кгс/см2 это -98.0665 кПа и, при атмосферном давлении 101,4 кПа,  создав разряжение -1 кгс/см2 получим 3,3335 кПа (вычитая из атмосферного созданное разряжение)?
Или как то по другому надо вычислять?
Прошу сильно не ругаться просто, что-то я запутался.
8 часов назад, Viko82 сказал:
Вакуумметр и манометр измеряют относительно окружающего (атмосферного) давления (нулевое манометрическое давление), один отрицательные значения (ниже атмосферного, разрежение), другой положительные (выше атмосферного, избыточное) значения, соответственно.
Что показали, такое и давление, ни чего вычитать не надо.
Вам требуется остаточное давление, по сути абсолютное давление меньшее атмосферного, поэтому Раб=Ра-Рв, где Рв - вакуум-метрическое давление, Ра - атмосферное давление. Да шкалы не хватает. Есть вакуумметры с шкалой в кПа, от -100 кПа до 0 кПа, но все равно не хватает. А у Вас по методике надо брать атмосферное давление именно на уровне моря 101,3 кПа?
Изменено пользователем LIBorisi4
Добавление
3 часа назад, Viko82 сказал:
В моем понятии так:
Остаточное давление это давление которое осталось в оборудовании (если давление в оборудовании при атмосферном давлении 101,3 кПа, откачав 50 кПА там будет остаточное давление 51,4 кПа), то биш это абсолютное давление. В воздухе (на уровне моря) при абсолютном давлении 101,3 кПа, вы не сможете измерить обычным вакуумметром, тк его шкалы не хватит (как Вы и подметили).
Вам нужен преобразователь абсолютного давления с диапазоном 0-110 кПа
