8 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги!!! :rolleyes:
Хочется обратиться к специалистам, с чего начинать, чтобы создать лабораторию аккредитованную на поверку СИ в разрезе обеспечения необходимыми документами и оснощением ? и вообще
пока голова идёт кругом, есть голые стены и желание работать в сфере в поверки Давления и Температуры.
Подскажите первые шаги :mellow:
Начните с изучения НТД: ПР 50.2.006-94, ГОСТ Р 8.568, ПР 50.014-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
Примерный перечень документов который должен быть в МС:
1. Руководство по качеству МС.
2. Положение о МС.
3. Должностные инструкции на сотрудников.
4. Инструкция. Порядок составления, согласования и утверждения графиков поверки СИ и аттестации ИО.
5. Инструкция. Порядок разработки, согласования и утверждения методик аттестации ИО.
6. Инструкция. Порядок поверки СИ.
7. Инструкция. Порядок аттестации ИО.
8. Инструкция. Порядок организации, проведения, участия в межлабораторных сличениях.
9. Инструкция. Порядок проведения внутреннего контроля за качеством работы поверителей.
10. Инструкция. Порядок обращения с поверочными клеймами.
11. Документы на помещения МС (документы по аттестации рабочих мест, или хотя бы протоколы замеров физ. и хим.факторов)
12. Документы на собственное оборудование (карточки учета, свидетельства о поверки СИ, аттестации ИО, протоколы поверки (для эталонов), руководства по эксплуатации)
13. Документы по персоналу (дипломы, сертификаты, протоколы аттестации).
14. рабочие журналы поверителей.
15. Журналы учета поверочных работ.
16. Журнал учета поверительных клейм.
17. Журнал регистрации уловий проведений поверки.
18. Архив.
Этот список конечно индивидуальный. Для Вас что-то здесь лишнее, а возможно чего то не хватает. Возможно объединение нескольких инструкций в одну большую инструкцию. Объем Инструкций - тоже дело индивиуальное - главное чтобы там было прописано:
-кто делает;
-что делает;
-в какие сроки;
-где отражаются результаты работы (журналы, реестры, протоколы);
-хранение результатов (где, как, сколько).
Вопросов конечно много появиться по ходу, не стесняйтесь - обращайтесь! :ok:
Подсчитать экономический эффект
МИ 2546-99 ГСИ. Методы определения экономической эффективности метрологических работ
  • 2 недели спустя...
Свяжитесь с экспертом по аккредитации МС на право поверки СИ - напишите на e-mail
kipmetr@rambler.ru
kipmetr@rambler.ru
Если можно, объясните поподробнее что это за эксперт такой и какие услуги он оказывает?
Не совсем понятно при чем здесь ГОСТ Р 8.568, он ведь по испытательному оборудованию. Объясните если можно :unknw: :unknw:
Изменено пользователем метролог2009
Если Ваша лаборатория оснащена испытательным оборудованием, которое используется при проведении поверки (хотя это очень редко), то ГОСТ Р 8.568 обязательно пригодиться!
Эксперт-метролог - специалист, имеющий сертификат соответствия по специализации в области обеспечения единства измерений, выданный Органом по сертификации экспертов-метрологов.
Проще говоря, специалист, который входит в состав комиссии по аккредитации МС на право поверки СИ.
Оказывает услуги по разработке и реализации мероприятий, которые необходимо выполнить при подготовке МС конкретного предприятия к аккредитации, консультации могут проводиться с выездом на предприятие.
