Логинов Владимир 899 Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 10 часов назад, ShevaBat9 сказал: а если все переведем в нс то 0,1 нс/2,8нс =0.035 нс , а переведя в секунды 1*(-10)с /2,8 (-9) =0,035 c ? это неверно , делить одинаковые единицы измерения друг на друга и получать ту же единицу измерения , это отношение . Но в формуле они указывают полученный результат +- к измеряемому периоду . Действительно что-то тупанул. Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 29 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 (изменено) 5 часов назад, chevacc сказал: Можете! И нужно взять именно 100 пс. 0,1 нс - это очень мало. Пока в реестре СИ нет измерителей временных интервалов с погрешностью 100 пс, но спойлерну, скоро будет. Погрешность 100 пс соответствует 1 периоду на частоте 10 ГГц! А это 1е-10 в относительных единицах, что соответствует погрешности частотомеров с лучшими рубидиевыми опорниками! Как мне выше подсказали что в методике ошибка и идёт проверка дискретности счета при измерении частоты, тк поверяемый прибор и эталон используют опорную частоту от стандарта. Так же учитывая что в формуле допускаемой погрешности периода нету погрешности кварцевого генератора, то для периода я так полагаю тоже идет проверка дискретности счета. И при таком подключении 0,1 нс погрешность ну никак не возможна). А если не использовать опорную частоту то частотомер с погрешностью квг 1*10-6 при измерении 2.8 нс допуск +-0, 0000028нс. Изменено 29 Апреля 2021 пользователем ShevaBat9 Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 29 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 2 часа назад, chevacc сказал: Можете! И нужно взять именно 100 пс. 0,1 нс - это очень мало. Пока в реестре СИ нет измерителей временных интервалов с погрешностью 100 пс, но спойлерну, скоро будет. Погрешность 100 пс соответствует 1 периоду на частоте 10 ГГц! А это 1е-10 в относительных единицах, что соответствует погрешности частотомеров с лучшими рубидиевыми опорниками! не совсем понял. Ведь 100 пс это и есть 10 ГГц. Цитата
28 сообщений в этой теме
