Тамбовский Волк 65 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 Добрый день. Подскажите является ли этот нормалемер утвержденного типа? Нормалемер.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 162 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 58 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Подскажите является ли этот нормалемер утвержденного типа? Нормалемер.pdf 76 \u043a\u0411 · 2 скачивания Этот скорее всего Нет, хоть и знак УТ на титульном листе стоит Но Дата выпуска 14 марта 2019 ???? Да и Измерон переквалифицировался и сейчас подобные СИ не выпускает Если бы до 1994 года выпуска возможно 5836-77 Нормалемеры БВ-5045 ОА "Измерон", г.С.-Петербург или 9917-85 Нормалемеры М01 и М02 мод. 22002 и 22102 или 759-72 Нормалемеры цилиндрические зубчатых колес БВ-5046 ОА "Измерон", г.С.-Петербург Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Добрый день. Подскажите является ли этот нормалемер утвержденного типа? Нормалемер.pdf 76 \u043a\u0411 · 6 скачиваний Думаю, что нет - это не СИ. Всё бы ничего, если не дата изготовления. В госреестре есть, но старые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 65 Опубликовано 26 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 15 минут назад, Игоревич сказал: В госреестре есть, но старые. Да, но что смущает, что на паспорте есть знак утвержденного типа. И в аршине, на номер госреестра 5836-77, нет данных до какого срока он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 1 минуту назад, Тамбовский Волк сказал: Да, но что смущает, что на паспорте есть знак утвержденного типа. И в аршине, на номер госреестра 5836-77, нет данных до какого срока он. Знак УТ потому, что паспорта старые. Посмотрите года тиража. Если в Аршине нет срока, значит он не продлён после 1994 и соответственно выпуск 2019 года не вписывается в это ОТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 162 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 1 час назад, Игоревич сказал: Думаю, что нет - это не СИ. Опять "25". Это СИ, но СИ НЕутвержденного типа. P.S. Посмотрите хотя бы https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/17 Все ли ТС, официально отнесенные к СИ утвержденного типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 Только что, владимир 332 сказал: Опять "25". Это СИ, но СИ НЕутвержденного типа. 😔только не бросайте меня в терновый куст. Вы абсолютно правы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 162 Опубликовано 26 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2021 (изменено) 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Да, но что смущает, что на паспорте есть знак утвержденного типа. И в аршине, на номер госреестра 5836-77, нет данных до какого срока он. https://metrologu.ru/profile/37953-ждановский-юя/ Цитата Я уже несколько раз объяснял. Тогда свидетельств (сертификатов) не выдавали. Правда в приказах (которых в Госстандарте нет - увезли в архив в Самару) была фраза "разрешить выпуск до ... даты года". Но потом эти сроки продлевали уже по решению местных ЦСМ. Они присылали бумагу в Госстандарт о продлении, ГС издавал приказ, а иногда и не издавал. Нам во ВНИИМС присылали уведомление об этом, мои предшественники отмечали в карточках, но самих документов нет. А потом и это перестали, пока не вышел Закон ОЕИ. И стали выдавать сертификаты со сроками действия. Поэтому НИКТО Вам не ответит про приборы до 1994 г. о сроках производства. Поэтому поверяйте любые приборы, выпущенные до 1994 г. и внесенные в Госреестр. Изменено 26 Марта 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
