15 сообщений в этой теме
Всем здравстуйте , кто может подсказать,  какими измерительными приборами пользуются при испытании стоек шасси на ударном стенде?
19 минут назад, Дарья_ сказал:
Виброметр, в общем случае
7 минут назад, AtaVist сказал:
В старые времена я для ударного стенда приобретал акселерометры и датчики у них были под удар, а не вибрацию. Виброметры возил на поверку во ВНИИМ у техноложки, а ударные в Выборг.
Сейчас вибростенды универсальные синусоидальная вибрация и случайная и удар в одном флаконе.
8 минут назад, Дарья_ сказал:
что он будет измерять в испытании?
У меня нормируется амплитуда, форма и длительность импульса. Что у вас надо смотреть НД на испытания.
а Вы можете найти акселерометр в Госреестре , чтобы диапазон примерно подходил для измерения ?  а то я не очень понимаю нагрузки, которые действуют при испытании
мне просто нужно стенд для стоек шасси обеспечить приборами для измерения параметров при испытании
также мне нужен манометр и тензометр , но я не могу найти это в госреестре
30 минут назад, Дарья_ сказал:
Хорошо , что он будет измерять в испытании?
Кто ж знает как у вас организована работа?
У меня были ударные стенды, которые выставлялись по иммитатору и виброметру, а потом уже ставилось изделие и шёл отсчет количества ударов
Был стенд, где измерения проводились при каждом ударе.
И так далее.
20 минут назад, Дарья_ сказал:
Интересно..
Надо программу испытаний читать
Стойки шасси испытывают на ударном стенде , нагрузка которая ложится на шасси 150т , каком прибор может это измерить?
5 минут назад, Дарья_ сказал:
Нагрузка в тоннах?
Шасси кладут на ударный стенд и сверху гирю в стописят тонн. И уходят пить чай.
По моему, отлично.
Дарья, у вас матчасть есть которая может быть опубликована? :)
Гадать на кофейноц гуще интересно, но лениво
Хотя может найдется опытный в этих испытаниях человек, который сразу в теме по данному вопросу, но не факт
27 минут назад, AtaVist сказал:
Дак стенд-то ударный :rolleyes: При ударе "менче тоннов" нужно...
2 часа назад, AtaVist сказал:
Так это я и так нашла, но приборы эти я не могу найти.
2 часа назад, Дарья_ сказал:
если
1 час назад, AtaVist сказал:
Во. Прям очень похоже
то весы, или рулетка и математика (материал известен, размеры тоже).
Датчик, если закреплен на "кубике", то измеряет не тонны, а ускорение. Думаю, где-то до 10g. Но это должно быть прописано в документах на шасси.
Давление где измерять надо? В гидросистеме шасси при ударе? При выборе надо учитывать время инерции манометра. Но у электронных с этим проще. Хотя цифры и тут знать надо. Они тоже должны быть в документах.
С измерением деформации аналогично. Нужны исходные данные. Я бы попробовал обычный самописец - карандаш (фломастер) с бумагой. Хорошо бы скоростную видеокамеру.
1 час назад, scbist сказал:
если
Давление в амортизационной стойке.
Да кто ж сейчас карандаш с бумагой использует ахахха. Век цифровизации
6 часов назад, Дарья_ сказал:
Так запросите комплектацию поймете куда копать
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
