Стабильное равновесие
11 сообщений в этой теме
Доброго дня. На данный момент проходим оформление документов  для внесения в реестр РЖД средств измерений весов вагонных рельсовых.
Столкнулся с запросом от метрологов РЖД о стабильном равновесии по ГОСТ OIML R76-1.
Прошу подсказать, для каких весов применимо это действие и где его необходимо описать и как.
Смотрел документы аналогичных систем, и не кого пока не нашел описания работы равновесия. Также в ГОСТ 8.647-2015  п 8.1. говорится:
Проверку функции стабильного положения равновесия осуществляют испытанием с частично
загруженным вагоном в режиме взвешивания в движении для проверки того, что критерий стабильного
равновесия прерывает любые операции взвешивания. Если весы могут использоваться для взвешива­
ния вагонов с жидкими грузами, испытания проводят в условиях остановки вагона непосредственно
перед взвешиванием таким образом, чтобы критерий устойчивого равновесия прерывал любые опера­
ции взвешивания или чтобы был выполнен критерий стабильного равновесия по ГОСТ OIML R 76-1.
Вот у меня вопрос по тексту к каким весам это относится к статическим? Ведь если это к динамическим весам, то соответственно остановка перед взвешиванием не чего не дает, а если это на весах, то и вовсе недопустимо.
Изменено пользователем Max_RnD
 OIML r 76
4.4.2 Стабильное равновесие
Показание считают стабильным, если оно достаточно близко к окончательному результату взвешивания. Стабильное равновесие считают достигнутым, если:
  • при печатании и/или сохранении данных напечатанный или сохраненный результат взвешивания не отличается от окончательного результата взвешивания более чем на 1e (т.е. допускаются два соседних значения); или
  • при выполнении операций обнуления или тарирования правильная работа устройства (в соответствии с положениями пп. 4.5.4, 4.5.6, 4.5.7 и 4.6.8) достигается с требуемой точностью.
Во время постоянного или временного нарушения равновесия весы не должны распечатывать или сохранять данные, а также выполнять операции обнуления или тарирования.
49 минут назад, libra сказал:
 OIML r 76
Хорошо. А каким весам это применяется?
1 час назад, Max_RnD сказал:
К весам взвешивающим  в статике и к весам взвешивающим в движении. Только следствия для весов разные.
10 минут назад, libra сказал:
Если в весах не предусмотренны Цифровые показывающие устройства, то соответственно и не требуется описание стабильного равновесия, верно?
8 минут назад, Max_RnD сказал:
Не совсем-EN 45501: During continuous or temporary disturbance of the equilibrium, the instrument shall not print, store  data, or set zero, or tare.
 Во время постоянного или временного нарушения равновесия прибор не должен печатать,
сохранять данные, либо установить ноль, либо тарировать.
5 минут назад, libra сказал:
У нас производится взвешивание (точнее обработка данных) после прохождения по весам всего состава, без остановок и соответственно нечего печатать, сохранять, тарировать... Я не понимаю это трактование для динамических весов, где вагон проходит по весам и потом результат может быть выведен, если он остановился, то и записей нет или состав не полный.
3 часа назад, libra сказал:
OIML r 76
Примечание - Требования настоящего стандарта распространяются только на платформенные весы и группы соединенных между собой весов для поосного (или поколесного) взвешивания, которые определяют общую массу транспортного средства на дороге, при этом все оси (колеса) должны одновременно опираться на грузоприемное(ые) устройство(а).
Исходя из этого примечания, я понимаю, что данный ГОСТ не подходит к нашим весам, так как мы используем существующий путь без изменения строения пути.
В динамике стабильные показания это окончание взвешивания.
33 минуты назад, libra сказал:
Как описать это действие в РЭ весов, подскажите или дайте пример, пожалуйста, где на динамических ЖД весах описывают стабильное равновесие, точнее функцию стабильного равновесия работы.
13 часов назад, Max_RnD сказал:
не знаю- никогда подобным не занимался.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
