6 сообщений в этой теме
Добрый день!
У нас в МЛ возник такой вопрос. Есть два прибора:
- Пульт Сигма-03 с ГРСИ 38261-08.
- Датчики Сигма-03 с ГРСИ 38261-14.
По МП пульт не поверяется, он проходит только проверку ПО и токового сигнала. Поверку проходят только датчики.
 Вопрос такой: Технически пульт с ГРСИ 38261-08 совместим с датчиками ГРСИ 38261-14. Да и датчики сами по себе взаимозаменяемые. Отличие между двумя СИ лишь в сокращении веществ, которые они измеряют.
Можно ли составить комплект из пульта 38261-08 и датчиков 38261-14?
3 часа назад, Wendel_R сказал:
Добрый день!
Можно. В свидетельстве о поверке указываете в качестве СИ блок индикации и управления (пульт) с его заводским номером. В графе "состав СИ" перечисляете заводские номера датчиков, которые к нему были подключены на момент поверки. И скажите своим "эксплуатационщикам", чтобы датчики не меняли.
3 часа назад, Алал сказал:
Но у приборов же разные номера по ГРСИ
Могу ли я их поверить вместе и оформить в одном свидетельстве?
Тот факт, что я могу их эксплуатировать - это понятно. Мне нужно официальное подтверждение комплектности.
13 часов назад, Wendel_R сказал:
А Вы посмотрите, как правильно называются СИ с номерами в госреестре 38261-08 и 38261-14. И то, и другое звучит как "газоанализаторы универсальные СИГМА-03". И состоят они из отдельных блоков, объединенных в локальную измерительную сеть. Состав там тоже прописан.
Никто Вам не может запретить подключить к блоку индикации выпуска, к примеру 2009 года, соответствующий датчик, выпущенный в 2015 году.
1 час назад, Алал сказал:
Просто в Свидетельстве одна графа для ГРСИ. Пропишу я туда ГРСИ датчиков (потому что поверяются они). Выходит, что пульт из комплекта уже не проходит по этому ГРСИ. Хотя в свидетельстве он присутствует.
36 минут назад, Wendel_R сказал:
У Вас есть вот этот документ: ГПСК 07.00.00.000 МП «Инструкция. Газоанализаторы универсальные СИГМА-03.Методика поверки»?
Если есть, сбросьте, пожалуйста в личку al.alfeev@mail.ru
Просто я не понимаю, как и чем Вы отдельно датчики поверять собираетесь. По-уму, эта система вообще должна поверяться на месте эксплуатации в полном комплекте: датчик - кабели - пульт - система оповещения и индикации.
