9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Интересует такой момент. Есть приборы, которые включены в госреестр, но у них не указывается межповерочный интервал:
Как поступать с такими приборами?
У меня в частности имеются Р5026 и К505.
15 минут назад, А.С.Ч. сказал:
Поверка производится в соответствии с приказом 2510 п. 13 Средства измерений, поступившие в эксплуатацию до 1 июня 1993 г. и подлежащие поверке по ГОСТ 8.513-84 "Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения", поверяются по нормативно-техническим документам по поверке, разработанным в соответствии с ГОСТ 8.375-80 "Государственная система обеспечения единства измерений. Нормативно-технические документы по методикам поверки. Классификация, требования к выбору и разработке."
Так же см. результаты поверки во ФГИС АРШИН проведенные другими центрами регистрационный 4347-74, МПИ 1 год МП 3.455.021 ТО, раздел 9
14 минут назад, Tresh63 сказал:
Посмотреть, конечно, можно...но это не ответ на вопрос автора)
15 минут назад, Tresh63 сказал:
А по этому поводу обсуждали, можно посмотреть?:
Только что, ЭДСка сказал:
Исходя их этого я так понимаю, что поверка может быть проведена по любой соответствующей методике, с установлением МПИ на усмотрение ГМЦ.
29 минут назад, Tresh63 сказал:
Всё зависит от широты взглядов, которую можешь себе позволить))) ну и плюс прочность крыши)))
Не могу вспомнить откуда, кажется на последнем онлайн семинаре говорили, что если затруднительно установить МПИ, то следует придерживаться МПИ 12 месяцев.
2 часа назад, Радик Мавлявиев сказал:
Судя по всему так оно и есть
13 часов назад, А.С.Ч. сказал:
Р5026
 № в ГРСИ http://nd-gsi.ru/grsi/040xx/04347-74.pdf
См. ФГИС Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=4347-74
К505
http://nd-gsi.ru/grsi/030xx/03741-73.pdf
в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=3741-73
