abrakadabra 1 Опубликовано 30 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2021 Добрый день, коллеги! При поверке ареометров с использованием установки гидростатического взвешивания по Р 50.2.041-2004 возникает необходимость расчета плотности воздуха. Цитирую: "...плотность воздуха с учётом атмосферного давления и температуры, кг/м3 (приложение В);" Открываю приложение В, а там совершенно другая информация, зависимость плотности водно-спиртовых растворов от содержания спирта. В других приложениях этой информации тоже нет. Вопрос: как рассчитать плотность воздуха (я рассчитала, но как законно рассчитать плотность воздуха и куда сослаться?)? Или сразу написать во ВНИИМ? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 30 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2021 50 минут назад, abrakadabra сказал: Добрый день, коллеги! При поверке ареометров с использованием установки гидростатического взвешивания по Р 50.2.041-2004 возникает необходимость расчета плотности воздуха. Цитирую: "...плотность воздуха с учётом атмосферного давления и температуры, кг/м3 (приложение В);" Открываю приложение В, а там совершенно другая информация, зависимость плотности водно-спиртовых растворов от содержания спирта. В других приложениях этой информации тоже нет. Вопрос: как рассчитать плотность воздуха (я рассчитала, но как законно рассчитать плотность воздуха и куда сослаться?)? Или сразу написать во ВНИИМ? ГСССД 8-79 в помощь. Для открытия требуется скачать читалку DJVU ГСССД 8-79.djvu Цитата
libra 558 Опубликовано 30 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2021 1 час назад, Tresh63 сказал: ГСССД 8-79 в помощь. Для открытия требуется скачать читалку DJVU ГСССД 8-79.djvu 643 \u043a\u0411 · 1 скачивание ГССД не подойдет-от 100 кПа. Смотрите ГОСТ 4401-81 п.8 , Если с учетом относительной влажности, то Приложение Е ГОСТ OIML R-111 Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 30 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2021 (изменено) 6 часов назад, abrakadabra сказал: Добрый день, коллеги! При поверке ареометров с использованием установки гидростатического взвешивания по Р 50.2.041-2004 возникает необходимость расчета плотности воздуха. Цитирую: "...плотность воздуха с учётом атмосферного давления и температуры, кг/м3 (приложение В);" Открываю приложение В, а там совершенно другая информация, зависимость плотности водно-спиртовых растворов от содержания спирта. В других приложениях этой информации тоже нет. Вопрос: как рассчитать плотность воздуха (я рассчитала, но как законно рассчитать плотность воздуха и куда сослаться?)? Или сразу написать во ВНИИМ? Обычно стандартной величиной плотности воздуха на уровне моря в соответствии с Международной стандартной атмосферой принимается значение 1,2250 кг/м3, которая соответствует плотности сухого воздуха при 15 oС и давлении 101330 Па. Плотность воздуха зависит от давления и температуры. Для сухого воздуха плотность может быть рассчитана по уравнению Менделеева-Клаперона для идеального газа: p – плотность воздуха; P – абсолютное давление кПа (атмосферное давление можно принять 101,3кПа); M – молярная масса воздуха (29 г/моль); R – универсальная газовая постоянная (8,31); Т – температура в Кельвинах. можно еще так попробовать https://gidrotgv.ru/raschet-plotnosti-vozduxa/ Изменено 30 Июля 2021 пользователем Tresh63 Цитата
abrakadabra 1 Опубликовано 11 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2021 Спасибо большое всем! Воспользовалась Приложением Е ГОСТ OIML R-111 Цитата
5 сообщений в этой теме
