7 сообщений в этой теме
Требуется ли ежегодно поверять реле давления (установленны в газовом хозяйстве в автоматике аварийного отключения и в водном хозяйстве на АВР насосов) если в их инструкции нет ни слова о поверке? Реле давления фирмы Данфосс. Вообще реле давления подвергаются ли периодической поверке или этого можно не делать? Есть ли какие-нибудь нормативные документы (правила) предписывающие их поверять?
Реле давления вообще не поверяются. Нам их приносят на настройку (заказчик при этом письмом заявляет нужную уставку), либо на испытания. По результатам выдаётся акт испытаний. Документы, устанавливающие порядок проведения этих работ, у каждого свои, зависящие от особенностей применения.
Форма акта такая (в качестве примера) - Испытания реле давления_образец_А5.rar
Большое спасибо за ответ. Значит мы правильно делали, что просто раз в год их калибровали с целью убедиться, что пороги срабатывания не сбились и гистерезис в норме.
  • 1 год спустя...
Какие документы указывают на то, что реле давления не подлежат поверке?
ФЗ - 102. Так можно и предохранительные клапана в поверку отдавать.
  • 1 месяц спустя...
Поверить можно только те СИ, которые внесены в Госреестр СИ.
  • 11 лет спустя...
