11 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Подскажите,в каком документе (ГОСТе или каком-либо еще)
говорится об области применения гирь М2(5 класса)
Благодарю.
ГОСТ 8.021-2005 "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ
åäèíñòâà èçìåðåíèé
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÂÅÐÎ×ÍÀß ÑÕÅÌÀ
ÄËß ÑÐÅÄÑÒÂ ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ ÌÀÑÑÛ"
http://elmash-union.ru/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7&Itemid=138
"6.1 Âêà÷åñòâå ðàáî÷èõ ñðåäñòâ èçìåðåíèé èñïîëüçóþò: ãèðè êëàññîâ òî÷íîñòè Å1,Å2,F1,F2,M1,M2,
M3 ïî ÃÎÑÒ 7328; ëàáîðàòîðíûå âåñû ñïåöèàëüíîãî, âûñîêîãî è ñðåäíåãî êëàññîâ òî÷íîñòè ïî
ÃÎÑÒ24104; âåñû äëÿ ñòàòè÷åñêîãî âçâåøèâàíèÿ ñðåäíåãî è îáû÷íîãî êëàññîâ òî÷íîñòè ïî ÃÎÑÒ29329;
âåñû ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ; âåñîâûå äîçàòîðû äèñêðåòíîãî äåéñòâèÿ, âåñû è âåñîâûå äîçàòîðû
íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ; âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â äâèæåíèè; âåñîèçìåðèòåëüíûå
òåíçîðåçèñòîðíûå äàò÷èêè êëàññîâ òî÷íîñòè À, Â, Ñ è D ïî ÃÎÑÒ 30129."
Только как рабочие СИ. :) А чего господа из CAS молчат?
Изменено пользователем libra
Странно как то "Мозила" себя повела со шрифтами :(
"Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССЫ
6.1 В качестве рабочих средств измерений используют: гири классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1, М2, М3 по ГОСТ 7328; лабораторные весы специального, высокого и среднего классов точности по ГОСТ 24104; весы для статического взвешивания среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329; весы специального назначения; весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия; весы для взвешивания транспортных средств в движении; весоизмерительные тензорезисторные датчики классов точности А, В, С и D по ГОСТ 30129."
Вот их ответ:
"Действительно, данный ГОСТ 8.021-2005 разделяет средства измерений на
образцовые и рабочие. Однако, определений образцовых и рабочих СИ не
приведено, в том числе и в ГОСТах, на которые даются ссылки в ГОСТ
8.021-2005.
Прямого запрета на использование рабочих образцов при поверке не содержится
ни в ГОСТ 8.021-2005, ни в ГОСТ 53228-2008. В связи с этим гири для поверки
выбираются исходя из требований ГОСТ 53228-2008 (п. 7.1, Приложение H),
которым не установлены ограничения применяемых гирь по классам точности. При
этом гири должны удовлетворять требованиям ГОСТ 7328. Ссылок на иные ГОСТы,
которые устанавливают требования к гирям, в ГОСТ 53228-2008 не содержится."
Что скажете,Владимир?
Вот их ответ:
8.021-2005.
Так с одной стороны все и так очевидно : Рабочее средство измерений — средство измерений, применяемое для измерений, не связанных с передачей размера единиц. То бишь его нельзя применять для проведения поверки любого СИ.
Но с другой стороны надо сослаться на нормативные документы- поэтому возьму паузу :)
они ссылаются на отсутствие определений образцовых и рабочих СИ,а также
прямого запрета на использование рабочих образцов при поверке.. :)
сдается мне,неплохая лазейка.. :hmm:
Изменено пользователем Pavel81
Определения ОСИ и РСИ есть в РМГ 29-99, соответственно п.п. 6.3 и 6.2а
6.2а
Вы этот пункт имеете ввиду?
6.20 средство сравнения
Техническое средство или специально создаваемая среда, посредством которых возможно выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.
Примечание - Иногда техническое средство снабжается средством измерений, обеспечивающим функцию сравнения.
Примеры
1 Рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается эталонная гиря, а на другую поверяемая, - есть средство для их сравнения.
В качестве баласта при замещении :) Неужели они хоть одну МП утвердили в обход поверочной схемы?
Где-то на форуме есть измен № 2 к РМГ 29-99, еще раз:
Спасибо!
Да,есть на сайте.
А вот свежий ответ от CAS на вопрос о РМГ 29-99:
"Но, тем не менее, в ГОСТ 53228-2008 в требованиях к гирям есть ссылка только
на ГОСТ 7328.
В связи с этим, мы считаем, что для поверки можно использовать гири любого
класса точности при условии выполнения требований ГОСТ 53228-2008.
В общем,получается,что не запрещено то разрешено.
