Dimikon 0 Опубликовано 31 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2021 Возник вопрос: каким аналогичным средством измерения можно воспользоваться, чтобы получить размер внутреннего диаметра кольца, не используя при этом нутромер микрометрический и индикаторный. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 31 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2021 5 минут назад, Dimikon сказал: Возник вопрос: каким аналогичным средством измерения можно воспользоваться, чтобы получить размер внутреннего диаметра кольца, не используя при этом нутромер микрометрический и индикаторный. КД в студию Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 1 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2021 В 31.08.2021 в 14:21, Dimikon сказал: каким аналогичным средством измерения можно воспользоваться, чтобы получить размер внутреннего диаметра кольца Калибр-пробка Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 1 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2021 23 минуты назад, Dom3n3c сказал: Калибр-пробка Гм. Речь же о СИ Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 1 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2021 17 минут назад, AtaVist сказал: Гм. Речь же о СИ если нужно именно СИ для количественной оценки, то да, нужно смотреть документацию, в которой установлены требования к измеряемому параметру Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 1 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2021 5 минут назад, Dom3n3c сказал: если нужно именно СИ для количественной оценки, то да, нужно смотреть документацию, в которой установлены требования к измеряемому параметру Полагаю, что как раз нет доступа к поверхности при использовании приборов типа нутромера.. Поэтому либо ТС даёт КД, либо гадание на кофейной гуще:) Цитата
Ника 1325 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 14 часов назад, AtaVist сказал: Полагаю, что как раз нет доступа к поверхности при использовании приборов типа нутромера.. Поэтому либо ТС даёт КД, либо гадание на кофейной гуще:) Возможно нутромеры деформируют кольцо своим измерительным усилием, особенно мостик. Диаметры подшипников точно нельзя измерять нутромерами и скобами. У их изготовителей придуманы даже свои специальные приборы. Я по неопытности пыталась измерять нутромером и скобой, разными их комбинациями. Стрелочка на индикаторе (отсчетном устройстве) хорошо прыгает/качается, при приложении "противосилы" (второй скобы) поперек измеряемого диаметра. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 6 минут назад, Ника сказал: Диаметры подшипников точно нельзя измерять нутромерами и скобами диаметры любых подшипников? Тогда должны быть какие-либо стандартизованные методы измерений? Цитата
LyK 5 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 Горизонтальным оптиметром измерить отклонение от номинального диаметра. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 1 час назад, Dom3n3c сказал: диаметры любых подшипников? Тогда должны быть какие-либо стандартизованные методы измерений? Все, не все - не скажу. Я знаю только про те, что у нас применяются на сборке. На них есть гост, на подшипники, и там есть раздел - методы и средства контроля. Почитала, изучила, офигела, послала с измерениями. Раньше требовали измерять фактические размеры, что бы под них изготовить вал и корпус. Теперь отвечаю - подшипники стандартизованные, берите "гостированное значение" и обеспечивайте необходимые зазоры и натяги. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 2 минуты назад, LyK сказал: Горизонтальным оптиметром измерить отклонение от номинального диаметра. Для внутренних измерений кажется "серьги" нужны. И вместо кмд - образцовые кольца. Цитата
LyK 5 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 Измерение внутреннего диаметра подшипника при производстве было по такой схеме: Есть образцовое кольцо - эталон внутреннего диаметра. Его размеры, то есть отклонение внутреннего диаметра, измерялось на горизонтальном оптиметре с помощью "серег", КМД и набора принадлежностей к ним. Внутренний диаметр кольца подшипника измерялось на приборе типа УД и микрокатора методом сравнения со значением эталона. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 Диаметры от 5 до 195 мм можно также измерить на универсальном микроскопе УИМ-23 с приспособлением для отвестий ИЗО-1. Цитата Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 2 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2021 4 часа назад, Ника сказал: Возможно нутромеры деформируют кольцо своим измерительным усилием, особенно мостик. .. Что только не возможно без анализа КД  Но автор КД не выкладывает, видимо вопрос умозрительный. Цитата
14 сообщений в этой теме
