uncert 0 Опубликовано 8 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2021 Добрый день. Есть манометр деформационный образцовый с условной шкалой для которого в протоколе поверки определены следующие соответствия давления: 0,2 кгс/см2 = 7,5 у.е.; 0,4 кгс/см2 = 15,5 у.е. Чтобы определить точку 0,3 кгс/см2 в нашей заводской лаборатории всегда проводилась интерполяция (15,5-7,5)*0,5+7,5=11,5 у.е. Представитель местного ЦСМа, поверивший данный образцовый манометр заявил что применять манометр можно только для значений указанных в протоколе, т.е. на тех на которых он был поверен. Как же правильно? На каком основании делается предположение о линейности характеристики манометра? Какими нормативными документами нужно пользоваться в таких случаях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uncert 0 Опубликовано 8 Сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2021 Сделал в Excel полиномальную интерполяцию и получил достоверность аппроксимации 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 8 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2021 43 минуты назад, uncert сказал: Добрый день. Есть манометр деформационный образцовый с условной шкалой для которого в протоколе поверки определены следующие соответствия давления: 0,2 кгс/см2 = 7,5 у.е.; 0,4 кгс/см2 = 15,5 у.е. Чтобы определить точку 0,3 кгс/см2 в нашей заводской лаборатории всегда проводилась интерполяция (15,5-7,5)*0,5+7,5=11,5 у.е. Представитель местного ЦСМа, поверивший данный образцовый манометр заявил что применять манометр можно только для значений указанных в протоколе, т.е. на тех на которых он был поверен. Как же правильно? На каком основании делается предположение о линейности характеристики манометра? Какими нормативными документами нужно пользоваться в таких случаях? А зачем вам мнение поверителя в вашей работе? Ваша логика правильная, но для манометров с условными единицами специально сформирована шкала с контрольными точками и именно в тех единицах в которых планируется его эксплуатация, обычно она же в дальнейшем и используется при поверке других СИ данным манометром или эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uncert 0 Опубликовано 8 Сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2021 Зачастую очевидности того или иного решения бывает недостаточно и необходима ссылка на какую-либо НТД, именно в этом видится проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 52 Опубликовано 8 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2021 2 часа назад, uncert сказал: Чтобы определить точку 0,3 кгс/см2 в нашей заводской лаборатории всегда проводилась интерполяция (15,5-7,5)*0,5+7,5=11,5 у.е. А какой КТ и диапазон у поверяемого ( и у эталона)? Не совсем представляю зачем может понадобиться промежуточная точка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uncert 0 Опубликовано 8 Сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2021 В 08.09.2021 в 19:16, matan сказал: А какой КТ и диапазон у поверяемого ( и у эталона)? Не совсем представляю зачем может понадобиться промежуточная точка. Приведенный расчет взят для иллюстрации, а вообще бывают случаи когда оцифрованные значения на поверяемом манометре отсутствуют в протоколе эталона (чаще всего это 0,5 и 1,0). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 9 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2021 17 часов назад, uncert сказал: Представитель местного ЦСМа, поверивший данный образцовый манометр заявил что применять манометр можно только для значений указанных в протоколе, т.е. на тех на которых он был поверен. Как же правильно? На каком основании делается предположение о линейности характеристики манометра? Какими нормативными документами нужно пользоваться в таких случаях? Пользоваться можно любыми точками шкалы образцового манометра. Например, в ГОСТ 15614-70 по поверке технических манометров: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
