Lavr 545 Опубликовано 8 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 5 минут назад, scbist сказал: Конкретная цифра это моя опечатка. А по сути никто не знает. Автор не указала. Я предполагаю, что не результат измерений, а запись в документе (какой-нибудь инструкции). Тогда при чем здесь МИ 1317? Цитата
nat95 0 Опубликовано 8 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 4 минуты назад, scbist сказал: предполагаю, что не результат измерений, а запись в документе (какой-нибудь инструкции). Такая форма записи указана для одной из технических характеристик устройства в паспорте на него нашими разработчиками. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 34 минуты назад, Lavr сказал: Тогда при чем здесь МИ 1317? Так про измерения это Вы и Дмитрий Борисович заговорили, а я говорю, что форма записи от этого не меняется. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 35 минут назад, nat95 сказал: Такая форма записи указана для одной из технических характеристик устройства в паспорте на него нашими разработчиками. Криминала нет, кроме, как указал Дмитрий Борисович, надо писать не просто 12, а 12,0, т.к. погрешность 0,6. А сама форма записи нормальная. НД допускают применение букв в сочетании с процентами. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 8 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 4 минуты назад, scbist сказал: Криминала нет, кроме, как указал Дмитрий Борисович, надо писать не просто 12, а 12,0, т.к. погрешность 0,6. С одной оговоркой, что это не погрешность, а допускаемое отклонение номинального значения, ведь: 43 минуты назад, nat95 сказал: форма записи указана для одной из технических характеристик устройства в паспорте указание в данной форме "12,0" является не уместной: с одной стороны, для этого и пишется в относительных единицах от номинального значения, с другой - если принять, что количество знаков после запятой должно быть одинаковым до "±" и после"±", то в записи применяются "12" и "5", все в соответствии с правилами. А так да 14 минут назад, scbist сказал: сама форма записи нормальная. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 25 минут назад, LIBorisi4 сказал: С одной оговоркой, что это не погрешность, а допускаемое отклонение номинального значения, ведь: Ок. Согласен. Зарапотровался. Цитата
nat95 0 Опубликовано 8 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 41 минуту назад, scbist сказал: А сама форма записи нормальная. НД допускают применение букв в сочетании с процентами. Под НД Вы имеете ввиду п. 8.12 ГОСТ 8.417-2002? "Допускается применять сочетания специальных знаков:...°, ...', ...'', ...%, ...‰ с буквенными обозначения и единиц, например ...°/s." Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 8 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 48 минут назад, nat95 сказал: "Допускается применять сочетания специальных знаков:...°, ...', ...'', ...%, ...‰ с буквенными обозначения и единиц, например ...°/s." В данном случае речь идет о производных единицах. Вам лучше руководствоваться ЕСКД. ГОСТ 2.105, т.к. имеется ввиду паспорт, т.е. конструкторский документ. Но там конкретно Вашего примера нет, но и запрета так писать тоже. Фраза про то, что питание устройство осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10 % самая распространенная в паспортах. Цитата
nat95 0 Опубликовано 8 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2021 Спасибо всем большое за помощь. Цитата
34 сообщения в этой теме
