oviktor56 0 Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Может кто-нибудь проконсультировать? Хотелось бы получить адекватный обоснованный ответ по следующей ситуации: Имеется контроллер микропрцессорный (Гамма-7М), имеется уровнемер Гамма-ДУУ(Гамма-7М+ДУУ2М-01). 1)Гамма-7М утверждена и внесена в реестр, утверждена методика поверки. 2)Гамма-ДУУ утвержден и внесен в реестр, утверждена методика моверки. Необходимо провести поверку. Так как есть 2 типа средств измерений, соответственно поверяется каждое(выписывается 2 свидетельства о поверке). Кто должен оформлять свидетельства о поверке на контроллер Гамма-7М? Имеется 2 поверителя, один аттестован в качестве поверителя на уровень, второй в качестве поверителя теплотехнических средств измерений. Имеет ли право поверитель, аттестованный в качестве поверителя по уровню оформлять свидетельство о поверке на этот самый контроллер? И наоборот: имеет ли право поверитель, аттестованный в качестве поверителя теплотехнических СИ выписывать свидетельсво о поверке на данное СИ(Гамма-7М)-это же часть уровнемера Гамма-ДУУ? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 9 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Главное, чтобы организация, проводящая поверку, была аккредитована на право поверки данных СИ. Аттестация поверителей уже необязательна, года 3 как, с принятием нового ЗООЕИ, откуда требование об обязательности аттестации убрали. Т.е. не имеет отношения к делу; она осталась только как внутреннее дело организации для внутреннего контроля квалификации и не более. Цитата
oviktor56 0 Опубликовано 9 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Главное, чтобы организация, проводящая поверку, была аккредитована на право поверки данных СИ. Аттестация поверителей уже необязательна, года 3 как, с принятием нового ЗООЕИ, откуда требование об обязательности аттестации убрали. Т.е. не имеет отношения к делу; она осталась только как внутреннее дело организации для внутреннего контроля квалификации и не более. Получается, что в данном случае свидетельство о поверке может выписать любой поверитель, если если позволяет область аккредитации организации, даже если он был аттестован на физ.-хим.(грубо)? Все-таки это должно регулироваться какими-то нормативными документами... Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 9 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Аттестация аттестацией, но поверку должен проводить обученный этому делу специалист. Вы можете его не аттестовывать, но он должен уметь проводить именно эту работу, а не работу вообще. Цитата
leri70 108 Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Получается, что в данном случае свидетельство о поверке может выписать любой поверитель, если если позволяет область аккредитации организации, даже если он был аттестован на физ.-хим.(грубо)? Все-таки это должно регулироваться какими-то нормативными документами... Оформляете распоряжение о предоставлении права поверки в соответствии с полученным документом о повышении квалификации плюс должностная инструкция. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 9 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Получается, что в данном случае свидетельство о поверке может выписать любой поверитель, если если позволяет область аккредитации организации, даже если он был аттестован на физ.-хим.(грубо)? Все-таки это должно регулироваться какими-то нормативными документами... Это внутреннее дело организации, проводящей поверку - как у нее организована работа. Разумеется, бумаги должны быть в порядке, но что вы напишете у себя в руководстве по качеству и т.п., то и будет правильным. Главное, чтобы это руководство не вызвало вопросов при (пере)аккредитации на право поверки. Например, я работаю в ЦСМ в отделе поверки электрических и радиотехнических СИ, но мы нередко поверяем некоторые формально теплотехнические СИ, но фактически они электрические, поскольку преобразуют электрические аналоговые параметры от датчиков в цифру. Цитата
oviktor56 0 Опубликовано 10 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Спасибо всем откликнувшимся. Вывод: Порядок документах+квалифицированный в данной области специалист. Цитата
V@siliy 0 Опубликовано 20 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Некролог "Аттестация поверителей уже необязательна, года 3 как, с принятием нового ЗООЕИ, откуда требование об обязательности аттестации убрали". а можно поподробней, ссылку хотя бы, а то аккредитуемся на право поверки, с нас требуют аттестацию поверителей. заранее спасибо. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 21 Июня 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 Некролог "Аттестация поверителей уже необязательна, года 3 как, с принятием нового ЗООЕИ, откуда требование об обязательности аттестации убрали". а можно поподробней, ссылку хотя бы, а то аккредитуемся на право поверки, с нас требуют аттестацию поверителей. заранее спасибо. Поищите по форуму, это где-то было подробно. Кратко ситуация такая. В старом ЗООЕИ было прописано требование: поверителей аттестовать. В соответствии со старым ЗООЕИ были разработаны ПР 50.2.012 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений". Это подзаконный акт, в котором прописан порядок аттестации. Но требование проведения аттестации следовало только из закона (о чём прямо сказано в п. 1.2. ПР50.2.012). Новый ЗООЕИ не содержит этого требования, но содержит указание на то, что старые подзаконные акты действительны в части, не противоречащей новому ЗООЕИ. Следовательно, аттестация поверителей стала добровольной, и п. 1.2 стал недействительным: поверять СИ теперь могут и не аттестованные поверители. МС ЮЛ теперь имеют право разработать свою методику проверки квалификации поверителей, ввести её в своё руководство по качеству и обозвать её как им угодно (лучше не аттестацией, а как-то вроде "квалификационные испытания" и т.п., чтобы полностью откреститься от любых требований ПР012). Участие представителей ЦСМ в этой процедуре, соответственно, не обязательно. Цитата
9 сообщений в этой теме
