solray 0 Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 Добрый день! Я начинающий метролог КД. Прошу совета. При проверке спецификации для БЧ детали поправила запись при указании размеров. Привожу подобный пример (как было точно не помню) было (8±0,5)х(10±0,5) мм поправила следующим образом (8,0±0,5)х(10,0±0,5) В ЕСКД нет примера записи для подобных случаев, НО если рассматривать все правила записи величин в текстовых документах, (каким спецификация и является) ГОСТ Р 2.105 (п. 6.8.23; 6.16.8), правила записи размеров в ГОСТ 2.307 (п. 6.7), а также учитывать требования действующего документа по правилам записи и округления чисел СЭВ 543-77 (п.1.4), который гласит - Число, для которого указывается допускаемое отклонение, должно иметь последнюю значащую цифру того же разряда как и последняя значащая цифра отклонения, я пришла к выводу, что эти требования корректны для размеров БЧ деталей. Возникли проблемы с нормоконтролем. Благодарю за комментарии!.. Цитата
Евгений Ч. 76 Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 (изменено) 10 минут назад, solray сказал: Возникли проблемы с нормоконтролем. Благодарю за комментарии!.. чего им еще нужно кроме 6.16.8 и СТ СЭВ 543 ??? и вообще, если они так сильно возмущаются, попросите их указать какой конкретно пункт -подпункт-перечисление какого госта нарушен? Изменено 18 Ноября 2021 пользователем Евгений Ч. Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 3 часа назад, solray сказал: Добрый день! Я начинающий метролог КД. Прошу совета. При проверке спецификации для БЧ детали поправила запись при указании размеров. Привожу подобный пример (как было точно не помню) было (8±0,5)х(10±0,5) мм поправила следующим образом (8,0±0,5)х(10,0±0,5) В ЕСКД нет примера записи для подобных случаев, НО если рассматривать все правила записи величин в текстовых документах, (каким спецификация и является) ГОСТ Р 2.105 (п. 6.8.23; 6.16.8), правила записи размеров в ГОСТ 2.307 (п. 6.7), а также учитывать требования действующего документа по правилам записи и округления чисел СЭВ 543-77 (п.1.4), который гласит - Число, для которого указывается допускаемое отклонение, должно иметь последнюю значащую цифру того же разряда как и последняя значащая цифра отклонения, я пришла к выводу, что эти требования корректны для размеров БЧ деталей. Возникли проблемы с нормоконтролем. Благодарю за комментарии!.. ГОСТ Р 2.105 п. 6.16.8 увязали правильно, мм убрали из обозначения по ГОСТ 2.307 п. 4.7 правильно. Остальное лишнее. Но я бы убрал только мм. Не стал бы травмировать конструкторов) Цитата
